板子做BGA的时候,上台子之前一定要检查一遍啊。电池爆炸了!
发表于 2015-2-5 11:37:49 | 只看该作者 �
你这还算好的啦,很久以前遇到过2次爆炸,广达的主板,CMOS电池座在主板上,爆炸时主板电池都爆炸了
发表于 2015-2-5 11:59:05 | 只看该作者 �
听个响,以后印象深刻
发表于 2015-2-5 12:01:32 | 只看该作者 �
原来是这样啊 学到了 感谢楼主 希望楼主多发些文章 加油
发表于 2015-2-5 12:03:35 | 只看该作者 �
任何电池都会提示:请勿将电池投入火中。
偶尔带电池上过BGA,幸好没有爆。
以后还是得注意了
发表于 2015-2-5 12:11:48 | 只看该作者 �
爆炸得没好厉害也!我还没爆炸过!
发表于 2015-2-5 19:57:25 | 只看该作者 �
这个是常识,一般玩BGA的人都知道电池要取下来
发表于 2015-2-5 20:01:53 | 只看该作者 �
开始的时候我们也犯过 这样的错误 后来一块电池没有你的厉害 但是也废了 才长记性
发表于 2015-2-5 20:14:27 | 只看该作者 �
听老田讲的,上BGA前,一定要先取下电池。于是就记住了。。。
发表于 2015-2-5 21:14:39 | 只看该作者 �
我经历过一次 比你这个严重 电池炸了两米远 而且吧周边的原件都炸跑了 桥也炸歪了 从那以后每次都找找看电池拔掉没
发表于 2015-2-5 21:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉led升压条反馈的时候爆过电容。。吓尿了。。
发表于 2015-2-5 21:45:07 | 只看该作者 �
我风枪吹电容爆到眼皮上了。吓死我了。
发表于 2015-2-5 22:22:58 | 只看该作者 �
嘿嘿,我们这之前有个师兄也是上BGA的时候没取电池,最后爆炸了,当时吓得不轻。
发表于 2015-2-5 22:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想你下次也不会再犯同样的错误了!
发表于 2015-2-5 22:58:37 | 只看该作者 �
马虎大意了,第一次看见电池里面是这个样子的,也是开了眼了。
发表于 2015-2-6 08:35:28 | 只看该作者 �
上次也有一次带电池上bga台,做完以后才发现电池没取下来,吓的我一身冷汗啊
发表于 2015-2-6 09:19:49 | 只看该作者 �
估计是板子离电池太近了 我有时hi后也忘了 拆电池 发现BGA完了 才发现的  也没遇到过爆炸的  呵呵
发表于 2015-2-6 09:24:06 | 只看该作者 �
怎么先问板子有没有问题,人没问题就好
发表于 2015-2-6 09:33:57 | 只看该作者 �
呵呵.我还没有爆过
发表于 2015-2-6 09:40:08 | 只看该作者 �
做维修还是细心点好啊 小电池爆炸也是很危险的
发表于 2015-2-6 09:50:20 | 只看该作者 �
哎  悲剧啊  下次注意吧
