查看: 5508|回复: 14
T440BIOS
发表于 2015-2-4 17:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛貌似没有,四代进水机器,备份出来的。
板号:NM-A101 R:1.0  独显
确定好T440 NM-A101 R1.0独显备份.rar (3.78 MB, 下载次数: 175)
推荐
发表于 2015-2-6 15:45:12 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-4 18:51:02 | 只看该作者 �
我帮你们试试,是不是好的
发表于 2015-2-4 19:12:22 | 只看该作者 �
这个BIOS不行的!!!!!!!!!!!!
点评
肯定可以的,我的机器都亮机正常运行了,你的机器是不是BIOS问题?  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:11
发表于 2015-2-5 20:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 14:38:07 | 只看该作者 �
我的本来是滴滴报警,刷了以后报警都不响了
点评
机器都不一样,那是T440P。我的BIOS是T440。。。而且你对了板号,版本没有?  详情 回复 发表于 2015-2-6 22:11
发表于 2015-2-6 22:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 17:19:37 | 只看该作者 �
我的是T440  NM A101
发表于 2015-3-26 14:15:56 | 只看该作者 �
刷完直接开机无反应了  待机电流都没了
发表于 2015-3-27 00:00:24 | 只看该作者 �
张哈哈 发表于 2015-3-26 14:15
刷完直接开机无反应了  待机电流都没了
不是吧?我的机器确实亮机了。。不行就呼叫版主删掉。。
发表于 2015-4-2 15:57:51 | 只看该作者 �
两个是不是通用的
发表于 2015-4-2 16:18:28 | 只看该作者 �
这个程序确实不亮机的,已上机刷
发表于 2015-4-2 16:34:38 | 只看该作者 �
楼主,不好意思,这个程序会上亮机的,只是从上电到屏亮很慢很慢
发表于 2017-6-12 09:40:01 | 只看该作者 �
bios能用么 ?
发表于 2017-7-25 14:18:41 | 只看该作者 �
听说 开机慢 不敢刷啊 分太贵 现在 真的 下载不起了 。。。。。。。。。
