查看: 2720|回复: 4
775 N73芯片组的板 有CPUREST# 有PCI 复位和PCI时钟 没有PCIE时钟和PCIE复位
发表于 2015-2-4 16:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这中情况是不是桥本身的问题
发表于 2015-2-4 16:44:22 | 只看该作者 �
桥坏的可能性不大,重点查PCIE的供电。
B10脚:3VSB,电压3.3V,插上ATX电源就有。
A13、A14脚:PCIECLK、PCIECLK#,差分时钟对,频率100MHZ,电压0.4V左右。
A11脚:PCIERST#,复位,电压3.3V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-4 16:48:20 | 只看该作者 �
是桥的问题  我遇到过
发表于 2015-2-4 16:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下2个PG是否正常
发表于 2015-2-4 16:50:46 | 只看该作者 �
桥问题居多
