查看: 1647|回复: 2
请教PFC的问题
发表于 2015-2-3 02:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何识别真假PFC?用万用表可以测量吗?请告知,谢谢!
发表于 2015-2-3 09:43:09 | 只看该作者 �
一般假的PFC外表看不到硅钢片吧,反正万用表测不出来,估计要用电感表。
发表于 2015-2-3 11:05:40 | 只看该作者 �
有主动式PFC和被动式PFC,拆开看看,对比一下别人的拆机图就明白了。不拆机的情况下,透过缝看,主动式好分,一般是400V以上的大电容一颗,附近还有一个大的环形的铜线圈,被动式里面是双大电容,有像像工频变压器一样的电感,真货铜线+铁芯,所以较重,假货水泥块或铸铁块,重量较轻。
