查看: 2012|回复: 13
[主板维修]
km400—m3上电自动开机报7f7e
发表于 2015-2-2 16:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手在迅维刚买的诊断卡和主板维修不是事。书刚看40页急着练手!请大神指点维修思路期待中……
发表于 2015-2-2 17:12:32 | 只看该作者 �
自动开机,査开机电路,在换个io试试。
7f好像应该亮机了…。  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:14
发表于 2015-2-2 17:14:55 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-2-2 17:12
自动开机,査开机电路,在换个io试试。
7f好像应该亮机了…。
发表于 2015-2-2 17:18:05 | 只看该作者 �
看诊断卡说明
发表于 2015-2-2 17:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板没毛病吗!我擦!没带显示器试!见笑了
好像复位灯常亮的 是不是  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:10
发表于 2015-2-2 17:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那上电自起是bios的是还是硬件有问题呢
发表于 2015-2-2 17:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动上电怎么搞io是8705
发表于 2015-2-2 17:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们我发现把bios的跳线冒拿下来再放上就不自动上电了!可是关了电源在开又那样!啊帮帮忙大神们
COMS电池没电了,或是,RTC供电电路有问题,你慢慢看  详情 回复 发表于 2015-2-2 19:16
发表于 2015-2-2 17:51:10 | 只看该作者 �
好像应该亮机
发表于 2015-2-2 17:54:24 | 只看该作者 �
会上电,是不是COMS没保存到
发表于 2015-2-2 18:10:40 | 只看该作者 �
乌龙 NND  我都紧张了
发表于 2015-2-2 19:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 22:15:05 | 只看该作者 �
好老的主板
发表于 2015-2-2 22:17:20 | 只看该作者 �
回答千奇百怪,哈哈^ω^
