查看: 1619|回复: 14
系统不解压
发表于 2015-2-2 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐正的A78L主板GHOST系统后不能解压,第一次出现一个“J”,第二次出现“Error loading operating system_”.换了两块主板都不行,也修复了启动项。但是我用了H61的板子就能解压,一切OK。是什么情况啊?
发表于 2015-2-2 19:36:16 | 只看该作者 �
可能是默认启动的是ahci raid等 改bios硬盘为ide启动试试
这个可能性最大,当然有可能硬盘坏道问题引起  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:19
发表于 2015-2-2 11:23:38 | 只看该作者 �
换启动项,比如说大白菜,天意,电脑店
发表于 2015-2-2 11:28:23 | 只看该作者 �
先扫描下坏道在说
发表于 2015-2-2 11:31:05 | 只看该作者 �
内存、主板,,都可能,,,
发表于 2015-2-2 11:43:03 | 只看该作者 �
应该事没引导· 进WI8  装   然后建立引导  你试试
发表于 2015-2-2 14:59:24 | 只看该作者 �
那就是主板不支持那硬盘呗!!
发表于 2015-2-2 15:15:43 | 只看该作者 �
pe版本不支持,进入wi8就可以了
发表于 2015-2-2 17:26:12 | 只看该作者 �
可能是硬盘坏了
发表于 2015-2-2 21:28:32 | 只看该作者 �
硬盘的问题咯
发表于 2015-2-2 22:14:44 | 只看该作者 �
J就是硬盘的问题,多修复几次
发表于 2015-2-2 22:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 23:08:02 | 只看该作者 �
我遇到的出现      J    都是修复下启动项就好的
发表于 2015-2-3 08:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是硬盘有问题导致出现J,测硬盘了吗?
发表于 2015-2-3 12:31:20 | 只看该作者 �
那有这么怪的故障,一样一样的换掉
