查看: 3810|回复: 19
[维修经验]
诊断卡跑D0
发表于 2015-1-31 19:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑码D0,不装CPU跑00,应该是CPU已经开始工作,和北桥的通讯还没有完成。今天一块945主板跑D0,是775座拉杆磨断了CPU至北桥信号线,补焊OK。
发表于 2015-1-31 21:10:26 | 只看该作者 �
拉杆怎么会魔得到主板呢  没那个人会天天 去拿拉杆玩吧
发表于 2015-1-31 21:10:27 | 只看该作者 �
把维修图也发上来,就完美了
发表于 2015-1-31 21:21:25 | 只看该作者 �
楼主很细心啊!
发表于 2015-1-31 21:23:17 | 只看该作者 �
美图 没真相啊  亲爱的
发表于 2015-1-31 21:53:10 | 只看该作者 �
是用户自己动手拆装。
发表于 2015-2-1 09:42:22 | 只看该作者 �
证明观察外观很重要
发表于 2015-2-1 10:32:48 | 只看该作者 �
楼^(* ̄(oo) ̄)^神人啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
很小声 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-1 10:33:16 | 只看该作者 �
反正俺是不会修
发表于 2015-2-1 10:33:17 | 只看该作者 �
楼主应该发点有营养的给大家分享
发表于 2015-2-1 10:38:41 | 只看该作者 �
这就是维修 的第一步  外观检查楼主 眼神不错厉害
发表于 2015-2-1 11:08:28 | 只看该作者 �
不装CPU跑00,应该是CPU已经开始工作,这句话可以好好的说明一下吗?不装CPU就知道CPU已经开始工作了?
发表于 2015-2-1 12:57:30 | 只看该作者 �
怎么磨得,人为的吧
发表于 2015-2-1 13:30:48 | 只看该作者 �
只有有的放矢,观察才有作用。漫无目标的观察很难有收获。我也是知道D0跟CPU座附近有关才仔细对附近做了观察,不然恐怕很难发现。
发表于 2015-2-1 13:44:17 | 只看该作者 �
那就去基地学学吧
发表于 2015-2-1 13:45:40 | 只看该作者 �
那是直接跑00没有别的代码   懂/?
发表于 2015-2-1 14:04:07 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-2-1 13:30
只有有的放矢,观察才有作用。漫无目标的观察很难有收获。我也是知道D0跟CPU座附近有关才仔细对附近做了 ...
也是 只能知道问题大概在什么地方 才有新发现
发表于 2015-2-1 16:48:07 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-2-1 13:45
那是直接跑00没有别的代码   懂/?
可以再说的详细一点吗?文字多一点,谢谢
发表于 2015-2-1 20:14:20 | 只看该作者 �
这种断线情况,用灯座能直接观看出来了,再检查线路吧。楼主直接就怀疑是线路断了然后用肉眼慢慢找??
发表于 2015-2-2 15:33:11 | 只看该作者 �
第一次听说是这个问题,不过楼主还是挻细心
