查看: 1762|回复: 8
惠普主机进不了系统
发表于 2015-1-30 17:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普主机CPU W3503  主板点10次 有2次点不亮。测试卡复位灯常亮。点亮跑码正常,和好主板一样。点不亮时候CPU风扇狂转。 带上的硬盘点亮 BIOS 自检过后以进WIN7 界面3秒重启。BIOS换过。IO加焊过了。怀疑南桥。想知道原理。。请高手指点指点啊。小弟是新手。 。 书翻了不少。没头绪。
发表于 2015-1-30 19:27:20 | 只看该作者 �
这个也不好判断,如果是旧主板,可以清洁后烤一下,说不定问题就解决了
恩。我也是这么想的。就是小弟BGA焊台才买回来3天 还没勇气加焊。这主板我看看是无铅 的。说是温度还要难控制  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:41
发表于 2015-1-31 07:51:11 | 只看该作者 �
在BIOS设置硬盘模式,或者换一个硬盘试一下
发表于 2015-1-31 10:49:46 | 只看该作者 �
看看供电时钟复位正常不
发表于 2015-1-31 19:39:47 | 只看该作者 �
谢谢大家。CPU 主供电1.22左右。电压和好主板对比过 。没发现有明显的不对。
发表于 2015-1-31 19:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 09:22:28 | 只看该作者 �
什么东西都得有第一次,胆大心细,先看一下别人是怎么操作BGA的
发表于 2015-2-1 09:37:56 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题,可以加焊试试。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-2-1 10:35:40 | 只看该作者 �
