标题: y460 悲剧花屏 蓝屏 [打印本页]
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 09:48
标题: y460 悲剧花屏 蓝屏
客户拿来一台小y460,i3加双显卡,由于当时忙,把机器留下,报价更换显卡,下午拿出来一看花屏,显卡问题较多,直接加热,无效,ati的烤好,几率不大,在x宝,定个显卡回来,画屏不画了,始终安装不上显卡驱动,或者进系统登陆界面就就蓝屏,悲剧开始了,去下来置球,现象依旧,换回原来显卡,也一样,看别人经验,想到进bios禁用集显,现象出来了,更机器拿来时情况一毛一样,画的,禁安全模式禁用独显就没问题,现在明白了,问题出在独立显卡部分,显卡换了,量下电压,基本正常,进bios时是有规律的竖条,只有换现存了,《原来hp的遇到过,要换现存才好的》,这机器有八个晕,悲剧,网上看了,这现存不贵,多的都去了,就直接买了8个全部换, 运气也被,直到换到最后2个才发现是现存掉点了,用细线补齐,安装好新现存,妹的总于正常了,整整花了4天才修好这机器,特此记录,给大家一个经验(我换显存都是用热风枪360度直接吹下来再安回去)
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-1-30 09:57
你应该是周边 没弄好 才导致的吧   一般显卡 旁边都有贴纸的
作者: 梁浩    时间: 2015-1-30 10:19
搞死人啊,这机器呵呵
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-30 10:26
换显存有风枪也得小心,很容易漏焊的,我一般也都是用BGA
作者: JIA7715178    时间: 2015-1-30 10:29
这种笔记本 我们基本山是直接给客户改成集显的
作者: 民工F    时间: 2015-1-30 10:41
不是听说有VGA程式可以跑出来花屏是哪块的问题么
作者: 笔记本维修工    时间: 2015-1-30 10:45
我想问问是具体是那个显存呢?有图片吗?以后遇到直接先换那2个。
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-1-30 11:00
呵呵,这个机器显存坏又不是通病,楼主的情况只是说明存在这种可能
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 18:23
没有扇热器  那边  靠vga口的  两个
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 18:25
客户   送修时,很明白的  要维修后能玩 lol不卡,(他说害怕我们换垃圾显卡  以为是台式机也)集显怕压力大,
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 18:26
不会  这个 , 一开机就花
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 18:27
额额   说的是,有时  少的可以   ,多了  怕麻烦   ,搞这个也有两年了,温度还是拿捏的准
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 18:30
换前   是他自己在bios里面禁用了集显的(当时没仔细检查),换后  bios还原了,就是双显卡了,禁用集显后,与机器拿来时,画的现象一样了   我一般都把显存包好了的 ,还用的那种颜色高温胶布
作者: 重庆小赖    时间: 2015-1-30 18:31
其实  最后的问题是  ,客户自己摔了 ,把vga口   傍边的   显存摔掉点了   就造成  误判显卡
作者: bears624618    时间: 2015-1-30 18:35
楼主的这次维修过程可以借鉴一下,就是楼主的错别字太多。
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-30 19:52
维修就是这样啊!  前几天我们同事修的y450花屏,换了显卡,重植了显存,试机时没问题,客户来了就又花屏了、、、、、、、、、、
作者: luobr1988    时间: 2015-1-30 21:35
是个怎么个花屏样呢,给个图就好了,下次遇到好搞,还没搞过显存问题的
作者: 张广杰    时间: 2015-1-30 22:45
怎么改啊。
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-31 11:26
本人也遇到过,太费精力了,修好就值了,
作者: Lucky一纯    时间: 2015-1-31 14:20
焊接技术扎实,可以
作者: abcd4    时间: 2015-1-31 15:10
修过 显卡 没有换过显存 的
作者: 菜鸟电脑    时间: 2015-1-31 15:14
维修 弯路大大的多啊
作者: chenjsj    时间: 2015-2-1 12:05
这机器D壳容易坏  还有Y470 好多都是显存问题   我碰到最严重的  显存都裂开了
作者: ddpp0805    时间: 2015-2-1 13:17
还真是会郁闷死
作者: zlkjhy    时间: 2015-2-1 14:20
我们基本山是直接给客户改成集显的
作者: 硬件爱好者    时间: 2015-2-1 15:05
这种现象是不好判断,楼主蛮有耐心
作者: 重庆小赖    时间: 2015-2-1 15:12
硬件爱好者 发表于 2015-2-1 15:05
这种现象是不好判断,楼主蛮有耐心
整整  花了4天
作者: 联想世界123    时间: 2015-2-1 15:52
显寸都换了就好
作者: 天宇科技    时间: 2015-2-1 15:58
到目前为止。只为DELL 630 换个显存。。搞死了。。
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-2-1 16:21
又是双显卡问题,唉。独显坏 ,驱动都装不上
作者: 1226143370    时间: 2015-2-1 16:28
每个维修能像楼主一样有分享就好,来论坛有福了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-2-1 16:43
还是改成集显的靠谱.......
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-2-1 16:53
我一般遇到这样的问题直接就是换板,修这么久能收几个钱啊,耽误时间,不过楼主的精神可嘉!
作者: 重庆小赖    时间: 2015-2-1 18:44
收了0.5k ,  最组要的是 生意不好,不搞好又丢一个潜在客户
