查看: 3998|回复: 13
主板维修测试点
发表于 2015-1-28 19:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发故障
1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
2:CMOS跳帽2.5V以上电压
3:触发排针2.5V以上电压
4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
5:查IO
6:查南桥0 h- @  Y& v# T
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
   1:待机3.3VSB
2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
(VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组 VDDQ只给北桥。
3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚<倒数第三脚>
4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
       2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点
1 : P CI槽A15脚3.3V电压
2:IDE槽第一脚5V电压
3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
4:CPU假负载PG信号2.5V电压
5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
      1:上CPU假负载测AD线对地值
      2:南北桥总线对地值
      3:PCI总线对地值
      4:涮BIOS
判断南桥的好坏方法
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏-
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏(
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
发表于 2015-1-28 19:42:31 | 只看该作者 �
进来学习的。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-29 15:04:49 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2015-1-29 22:03:45 | 只看该作者 �
好东西  谢谢楼主的分享
发表于 2015-2-13 19:56:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主,写的很详细
发表于 2015-5-9 11:58:25 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2015-5-11 18:12:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主,对新手很重要。
发表于 2015-5-15 16:43:10 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2015-5-26 12:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得很直白
发表于 2015-7-27 18:15:57 | 只看该作者 �
不错,很详细,只是这些知识太基础。
发表于 2015-8-23 16:42:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2015-9-12 18:08:45 | 只看该作者 �
很好的资料
发表于 2015-9-15 23:19:17 | 只看该作者 �
正是新手所需要的 谢啦
发表于 2015-9-16 14:17:52 | 只看该作者 �
经验所谈,新手可以参考一下!
