查看: 6273|回复: 38
电源维修求指导
发表于 2015-1-28 00:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本适配器无输出,开盖后发现KA3842炸裂,场管6N60烧毁。电源芯片更换为UC3842,更换 启动电阻(和原来保持一致180K),更换启动电容(和原来保持一致47微法50伏),更换高压滤波电容(和原来保持一致100微法450伏),在不安装场管的情况下,检测高压滤波电容两脚直流电压值为336伏,同时检测UC3842各脚电压(黑笔接高压滤波电容负极,红笔分别接各脚)    1脚在0.29--0.47跳动    2脚在0.03--0.05跳动   3脚为零   4脚在1.30---2.0跳动   5 (地脚 )为零    6脚在1.20----2.20跳动      7脚在12.40----12.90跳动      8脚在0.70--1.1跳动   。请问师傅,这个电源芯片起振了吗?怎么和网上查到的数据不一样啊!
发表于 2015-1-28 09:23:35 | 只看该作者 �
7脚有电压应该是起振了。
请问,那8脚电压为什么不是5伏呢?  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:38
发表于 2015-1-28 10:03:37 | 只看该作者 �
MOS炸了S极的小电阻换了吗
场管的s极上有个4环电阻(橙橙灰金)已经开裂,电阻的另一端是光耦和高频瓷介电容  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:34
发表于 2015-1-28 10:38:57 | 只看该作者 �
yt5809 发表于 2015-1-28 09:23
7脚有电压应该是起振了。
请问,那8脚电压为什么不是5伏呢?
刚才有仔细看了你的帖子,你说你测量的结果是在没有接电源驱动管的情况下测量的, 简单介绍一下uc3842好坏的判断方法:   在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测uc3842的7脚电压,若电压在10-17  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:50
发表于 2015-1-28 11:38:07 | 只看该作者 �
这种情况是不是保护起作用了,过流,过压
发表于 2015-1-28 12:30:41 | 只看该作者 �
电源芯片3842的3脚为电流检测输入端,因为3脚的电压为零,是不是可以考虑是过流保护了?需要检查初级3,4端线圈的整流二极管的情况。以上思路不知正确,请大家指导
发表于 2015-1-28 12:51:00 | 只看该作者 �
确实保护了,或者说没起振。正常8脚出5v,如果管子烧过,必须查6脚到G之间对地的一个15v稳压管,必须查电流检测的零点几欧电阻,基本上必坏,看楼主描述明显未查。
6脚到G之间对地的管子是4148,它不是稳压管  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:24
发表于 2015-1-28 13:14:27 | 只看该作者 �
早上忘记说了,3842的启动电压不能低于16V,你这个明显太低,查启动电阻吧
这个电压正常的,3842正常工作后由自供电绕组供电持续工作,如无自供电,启动电路只能符合很短的时间即拉低到关断门限打嗝。  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:41
发表于 2015-1-28 16:41:07 | 只看该作者 �
问题现在电源没有工作,哪来的绕组自供电,楼主外接17v的电源给3842加电看看8脚是否有5v电压吧  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:13
发表于 2015-1-28 17:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2015-1-28 16:41
这个电压正常的,3842正常工作后由自供电绕组供电持续工作,如无自供电,启动电路只能符合很短的时间即拉 ...
发表于 2015-1-28 17:34:14 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-1-28 10:03
MOS炸了S极的小电阻换了吗
发表于 2015-1-28 17:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧,你确定橙橙灰金3300m欧姆啊,我说的这个电阻很小,大多不到1欧姆
呵呵,这是个笔记本适配器,我怎么就没发现1欧姆的电阻呢  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:19
发表于 2015-1-28 18:19:40 | 只看该作者 �
好好跑下线吧,凡是用384X系列的不可能没有这个小电阻,是过流保护采样用的,是在S和地之间,所取的电压送到3脚,还是好好看看3842的资料吧。  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:30
发表于 2015-1-28 18:24:08 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2015-1-28 12:51
确实保护了,或者说没起振。正常8脚出5v,如果管子烧过,必须查6脚到G之间对地的一个15v稳压管,必须查电流 ...
6脚和G之间可能直接接4148和电阻进行加速,但是肯定有一个15v的稳压管进行保护,阳极接电容负,阴极接G,仔细查。  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:05
发表于 2015-1-28 19:50:46 | 只看该作者 �
西门吹雪马 发表于 2015-1-28 10:38
请问,那8脚电压为什么不是5伏呢?
在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测uc3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,uc3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则uc3842已损坏,焊上管子试一下,应该正常。检测一下次级输出有没有短路现象,拆下300v滤波电容看看是否没有容量了。
场管6N60的S极上有个4环电阻已经裂开,如果按照色环来判读的话,那就是橙橙灰金。可又觉得有点离谱,正在搜资料  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:01
发表于 2015-1-28 20:01:17 | 只看该作者 �
简单介绍一下uc3842好 ...
如果那个电阻是接在s极与地之间的话,一定是少于1欧姆的。  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:11
S极的那个电阻好像没这么大,0.33欧靠谱些,应该是个反馈电阻,碰到过这样类似的的一个电源,所有的原件都正常,3842的各脚电压也都正常,就是屡屡炸管,最后手里的管炸没了  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:22
发表于 2015-1-28 20:22:29 | 只看该作者 �
西门吹雪马 发表于 2015-1-28 20:01
场管6N60的S极上有个4环电阻已经裂开,如果按照色环来判读的话,那就是橙橙灰金。可又觉得有点离谱,正在 ...
发表于 2015-1-28 20:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 21:02:01 | 只看该作者 �
确定是橙橙灰金吗?不是橙橙银金?建议楼主再检查测量的时候,在保险管处串接一个白炽灯以防再次烧坏其他零件。
发表于 2015-1-28 21:03:04 | 只看该作者 �
那个是橙橙银金,0.33欧,检流电阻。
