楼主: 西门吹雪马
电源维修求指导
发表于 2015-1-28 21:03:46 | 只看该作者 �
西门吹雪马 发表于 2015-1-28 20:01
场管6N60的S极上有个4环电阻已经裂开,如果按照色环来判读的话,那就是橙橙灰金。可又觉得有点离谱,正在 ...
那个是橙橙银金,0.33欧,检流电阻。
发表于 2015-1-28 21:05:45 | 只看该作者 �
西门吹雪马 发表于 2015-1-28 18:24
6脚到G之间对地的管子是4148,它不是稳压管
6脚和G之间可能直接接4148和电阻进行加速,但是肯定有一个15v的稳压管进行保护,阳极接电容负,阴极接G,仔细查。
发表于 2015-1-28 22:03:38 | 只看该作者 �
估计只有你一个人做过在不安装场管的情况下测量电源芯片UC3842的各脚电压值。肯定跟参考的数据不一样!
这个可以试,我经常就是不装MOS管测3842的各脚电压,不过前提是用外接电源给3842供电(一般都是调到17v),这样的好处容易是判断芯片好坏  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:20
发表于 2015-1-29 09:20:49 | 只看该作者 �
一般情况下MOS击穿损坏,3842也一定坏,真没有必要如此费时费力。  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:55
发表于 2015-1-29 09:50:26 | 只看该作者 �
起振了,又保护了。
发表于 2015-1-29 13:43:50 | 只看该作者 �
列位师傅,焊接场管有讲究,焊接UC3842有讲究吗
当然烙铁要接地最好不过了!但现实中大多数人没做到。好在现在的场管是绝缘栅大功率的,对静电有一定的抵抗能力。  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:59
烙铁要接地良好才行  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:58
发表于 2015-1-29 13:58:14 | 只看该作者 �
烙铁要接地良好才行
发表于 2015-1-29 15:19:43 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-1-29 13:58
烙铁要接地良好才行
那就只有把烙铁插头拔掉再焊
焊台就不用拔烙铁  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:39
发表于 2015-1-29 15:39:27 | 只看该作者 �
西门吹雪马 发表于 2015-1-29 15:19
那就只有把烙铁插头拔掉再焊
焊台就不用拔烙铁
发表于 2015-1-29 17:55:44 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-1-29 09:20
这个可以试,我经常就是不装MOS管测3842的各脚电压,不过前提是用外接电源给3842供电(一般都是调到17v) ...
呵呵,知道这点,一般是先换3842后测下确认已经工作了,才装MOS管。  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-29 17:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 20:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 22:11:49 | 只看该作者 �
如果那个电阻是接在s极与地之间的话,一定是少于1欧姆的。
发表于 2015-1-30 08:32:05 | 只看该作者 �
對不起, 我不太懂沒接場管可以產生振盪嗎?
发表于 2015-1-30 08:41:02 | 只看该作者 �
只要7脚供电正常就可以
发表于 2015-1-30 20:19:53 | 只看该作者 �
笔记本适配器已经修复,感谢大家的指导。在这过程中,获益匪浅,值得细细回味。更换了电源芯片3842,场管6N60,启动电容47微法50伏,启动电阻180K,取样电阻0.33欧姆,整流二极管4148。检测了基准源TL431,检测了光耦,当测量到开关变压器次级有波动的电压时,我明白了,它终于获得了新生
发表于 2015-1-31 10:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要直接去测开关变压器的脚,有时会干扰电源的正常工作甚至有时会烧表
感谢您的提醒  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:53
发表于 2015-1-31 19:53:08 | 只看该作者 �
感谢您的提醒
发表于 2015-2-2 13:51:51 | 只看该作者 �
3842不能替代3843   因为他2个的工作电压不一样3842是16V   3843是8V多点。 你这个启动电压太低了,3842不能正常工作。建议把启动二极管换成肖特基二极管或者锗二极管  启动电阻阻值减小或者去掉。你试试看
