查看: 7705|回复: 50
废品电源“换线大改造”
发表于 2015-1-26 17:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从收废品那里花了40元买了个全汉550W服务器旧电源。但是收废品的把电源主输出的线剪断了10根(他想要上面那个防磁线圈)。这个电源做工相当好,经过测试,电源输出正常,只是线被剪断了。这么好的电源弃之不用当废品实在太可惜了,做为一个资深电脑硬件发烧友,我本着DIY的精神尝试把它修复。
    经过仔细分析,想到了几种修复的办法,但是这个全汉电源在主板接口处的电源插头被剪的太狠了,无法从此处焊接,索性全部剪断。因为正好手头有一个报废的电源,但是输出主线路是好的,于是剪下准备把它和全汉电源进行“对接”
     先把这20*2根线,也就是40根线剥出线头,上焊锡,套上“热缩管”(一种遇热会缩小的绝缘电工材料),然后按颜色分别一一焊接(为黑、红、黄、蓝、绿、灰、橙、紫、白......每种颜色的线都有不同的输出电压)。在焊接时要一一对应,绝对不能接错线。
    全部焊接完成,再仔细检查一遍,确认无误后通电,用万用表测量各接口输出电压正常。至此,电源换线改造成功!!!它又能为我继续服务啦!!!!
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zpz + 5 DIY精神可嘉!有耐心!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-1-26 17:22:28 | 只看该作者 �
lovenikon 发表于 2015-1-26 17:18
初级爱好者,连维修都不会呢,正在向大家学习中
真是初级爱好者,要是我绝对会焊到电路板上,别人都看不出修过!
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2015-1-26 20:13:30 | 只看该作者 �
是我的错觉吗,我看到电容鼓包了几个。40贵了点,15-20足够了,况且还被剪了线.下次收这样的废品时多砍砍价。收破烂收购废品时也就5元一个。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-1-26 17:27:08 | 只看该作者 �
pengtao 发表于 2015-1-26 17:22
现在电源都是白菜价 都不修了
这里只讨论怎么修,修不修不在讨论范围,OK?不想修的人压根就不应该来这里,而不是来这里讨论修不修。就如同不吃饭就不去饭店,而不是去饭店里面讨论吃不吃饭。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
edisong + 2 很给力!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-26 17:15:55 | 只看该作者 �
你拆开焊到电路板上岂不更好。
发表于 2015-1-26 17:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 17:22:31 | 只看该作者 �
现在电源都是白菜价 都不修了
发表于 2015-1-26 17:28:43 | 只看该作者 �
现在  2手的只值几块前一个     修电源 太浪费时间了
发表于 2015-1-26 17:30:02 | 只看该作者 �
浪费时间你跑到这个版块干什么吃呢?谁请你了?
发表于 2015-1-26 17:30:52 | 只看该作者 �
几块钱一个,你放屁呢。
发表于 2015-1-26 17:31:52 | 只看该作者 �
向大家学习!!!
发表于 2015-1-26 18:17:35 | 只看该作者 �
好电源,主动pfc的,买个同等级新的估计300左右,超值。
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-1-26 18:59:10 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-1-26 17:30
几块钱一个,你放屁呢。
人家的钱大呗,真是无知真可怕啊。
发表于 2015-1-26 19:08:55 | 只看该作者 �
几块钱?也太便宜了吧,给我来十个
发表于 2015-1-26 23:10:46 | 只看该作者 �
这里只讨论怎么修,其它的话就不要乱说
发表于 2015-1-27 09:02:32 | 只看该作者 �
捡到宝了,
发表于 2015-1-27 09:45:42 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-1-26 17:27
这里只讨论怎么修,修不修不在讨论范围,OK?不想修的人压根就不应该来这里,而不是来这里讨论修不修。就 ...
赞同你的说法...................
发表于 2015-1-27 09:48:09 | 只看该作者 �
几块钱一个????????那给我来20个..........................
发表于 2015-1-27 09:49:05 | 只看该作者 �
是我的话也是直接焊板上,不接线
发表于 2015-1-27 14:58:42 | 只看该作者 �
这样接法费时费力,焊板上最好,难道楼主不知哪种色线接哪个孔?这电源还要40?无语。电容都鼓了还不换?
