查看: 6854|回复: 27
那位大师有华硕F1A55-M LX3图纸
发表于 2015-1-25 14:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-M LX3,开机正常进系统用大概一个钟自动断电,可以触发风扇转一下停一下,拔电源等半个钟,开机自动进BIOS显示如图  电源肯定没问题肯定是主板问题。那位大师有图纸贡献一下!
发表于 2015-1-25 17:37:08 | 只看该作者 �
就为找到故障原因,修电脑赚不到什么钱的
把坏电脑收回来修好再卖出去可以赚点钱的  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:54
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-25 14:33:21 | 只看该作者 �
这板子还在保修
就为找到故障原因,修电脑赚不到什么钱的  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:37
卖主板的js找他两三回就烦了  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:17
发表于 2015-1-25 15:05:05 | 只看该作者 �
这FM1  CPU的华硕板子没过保, 而且点位图很少,你看下12V为什么那么高了,
电源盒肯定正常的,是主板bios检测电压出问题才会自动断电,没图纸不好搞啊,所有822已经换完了还一样  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:24
发表于 2015-1-25 15:17:07 | 只看该作者 �
卖主板的js找他两三回就烦了
发表于 2015-1-25 15:39:37 | 只看该作者 �
12V高出来那么多,你确定电源输出是12V么?
电源盒肯定正常,万用表检测过了,还换了我的专用台达试机电源,检测一样  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:26
发表于 2015-1-25 16:41:57 | 只看该作者 �
现在华硕的主板都没有图纸了只有点位图了
发表于 2015-1-25 17:24:56 | 只看该作者 �
U供电FB精密电阻肯定阻值变了,并且是热稳定性的问题(也可能管理IC的问题)  详情 回复 发表于 2015-3-3 19:41
12v电压是正常的,问题是IO检测分压电阻不良导致BIOS显示电压过高,BIOS认为电源浪涌保护关机  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:51
这个跟822啥关系啊, 你要好12V为什么那么高的,  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:30
发表于 2015-1-25 17:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 17:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 17:35:15 | 只看该作者 �
华硕的图纸都不好找,,有点位图就不错了,,这板子好像有人传了点位图的!!你搜一下吧!!
发表于 2015-1-25 18:35:38 | 只看该作者 �
有没刷BIOS
发表于 2015-1-25 20:12:32 | 只看该作者 �
这种情况清个COMS就好了
这个回答真好,可我不是孙大圣,刷N个bios不好,只有神话才会出现的故事你都想到了  详情 回复 发表于 2015-1-25 20:59
发表于 2015-1-25 20:59:26 | 只看该作者 �
jhhjghj 发表于 2015-1-25 20:12
这种情况清个COMS就好了
发表于 2015-1-26 10:54:33 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-25 17:37
就为找到故障原因,修电脑赚不到什么钱的
把坏电脑收回来修好再卖出去可以赚点钱的
发表于 2015-1-28 00:04:33 | 只看该作者 �
谢谢各位支持以修复,
发表于 2015-1-28 00:24:19 | 只看该作者 �
开机进bios万用表检测电压,CPU电源管理正常,用欧阳热疯大法检测IO IT8771E 1207 GXG 52脚故障时电压2.7V,电路很简单12V经过两个电阻分压电容滤波得到进IO 52脚,电阻分压计算神器,找两个电阻分压1.94-2v,就搞定,欧阳热i疯保护关机再看电压正常,确定稳定了。找图纸点位都找不到,坛子的主板型号不同啊,错很远的点位
发表于 2015-1-28 22:51:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 14:22:51 | 只看该作者 �
这种问题不好找
发表于 2015-2-2 11:21:53 | 只看该作者 �
要有点位图,原理图也好找故障部位,没图纸是有些麻烦,用风筒加热怀疑的地方,和冷机对比电压还是找到了,好几天了很稳定没出问题
