查看: 2259|回复: 9
求助,今天到外面维修主机开不起来,借别人电源更换,测试主机可以起来。
发表于 2015-1-24 21:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回到家之后,把拆回来的电源安装在我的电脑上,主机可以起来。把电源拆开来如下图:画红圈的地方融化了与左右两个原件连在一起,会造成一下子能开机一下不能开机吗?
发表于 2015-1-24 21:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-24 22:20:52 | 只看该作者 �
看不清楚
发表于 2015-1-24 22:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-24 22:37:42 | 只看该作者 �
那是点胶把兄弟,你看看电容有问题没有把
发表于 2015-1-25 00:30:31 | 只看该作者 �
那是固定胶,还是查查电容
发表于 2015-1-25 06:51:17 | 只看该作者 �
这个电源是没问题的
发表于 2015-1-25 11:26:45 | 只看该作者 �
好像是线圈,如果是两组线绕在同一磁心上的那种,烧短路了当然会不正常,还有可能烧整流管。
发表于 2015-1-26 15:25:47 | 只看该作者 �
图片真的好模糊,看不清啊。
发表于 2015-1-26 16:34:18 | 只看该作者 �
相片再拍清楚些
