查看: 2004|回复: 2
[主板维修]
DELL G43T-DM1 A00 跑85不开机求助
发表于 2015-1-24 19:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己卖的一台DELL机器,跑85,笛。笛。笛。笛。笛 五声,查所有供电正常,换过CPU,内存,显卡,刷过BIOS,加焊过北桥,结果涛声依旧,求助高手指点一下,谢谢!
发表于 2015-1-24 21:25:05 | 只看该作者 �
放到的dell的机箱里插好所有线试试,dell有时候风扇什么之类的东东没插上也会这样响,如果都有报警声,那一般问题就不大了,仔细查查,刷个bios试试,不行就
发表于 2015-1-25 22:48:13 | 只看该作者 �
谢谢回复,BIOS刷过了,还是一样的故障。
