查看: 2603|回复: 17
[主板维修]
华擎880MH/USB3无CPU电压求帮
发表于 2015-1-21 21:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障和这帖子里一样,但是不知道帖主所说的电阻在什么位置,谁能帮帮我
发表于 2015-1-21 21:28:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 21:49:30 | 只看该作者 �
顺著6脚跑线,找找。
发表于 2015-1-21 22:07:06 | 只看该作者 �
初学,跑线难呀
万用表打二极管挡 顺着6脚开跑  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:08
慢慢尝试下,要不然你觉得难就一直不去跑哦!!  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:06
发表于 2015-1-21 23:31:53 | 只看该作者 �
先查6717 的14脚看有无电压,如果没有就按照截图查找开启信号来源,一般都是TRQ3 TRQ4自身不良及上拉电阻不良
6脚电压为OV 14脚电压1V 。TR15 TR16正常  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:58
发表于 2015-1-22 09:43:59 | 只看该作者 �
大哥顺着EN跑线啊!!应该都在芯片附近
发表于 2015-1-22 11:40:40 | 只看该作者 �
到底是几脚6脚还是14
看图纸是14脚  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:11
发表于 2015-1-22 11:59:27 | 只看该作者 �
请教TRQ3的G极电压应该多少
trq3导通,TRQ4截止  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:05
发表于 2015-1-22 23:05:18 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2015-1-22 11:59
请教TRQ3的G极电压应该多少
trq3导通,TRQ4截止
发表于 2015-1-23 09:58:59 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2015-1-21 23:31
先查6717 的14脚看有无电压,如果没有就按照截图查找开启信号来源,一般都是TRQ3 TRQ4自身不良及上拉电阻不 ...
发表于 2015-1-23 10:06:09 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2015-1-21 22:07
初学,跑线难呀
发表于 2015-1-23 10:08:57 | 只看该作者 �
初学,跑线难呀
万用表打二极管挡 顺着6脚开跑
发表于 2015-1-23 10:11:15 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2015-1-22 11:40
到底是几脚6脚还是14
看图纸是14脚
14脚电压1V正常不  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:13
发表于 2015-1-23 11:13:10 | 只看该作者 �
14脚电压1V正常不
发表于 2015-1-23 13:06:53 | 只看该作者 �
不会跑线就把L6717周围电阻电容都查一遍
我现在是不知道到底哪一脚是EN,EN脚开机后电压为多少,现在14脚电压1V 6脚电压0V  详情 回复 发表于 2015-1-23 14:59
发表于 2015-1-23 14:59:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 15:02:06 | 只看该作者 �
谁能告诉我14脚和6脚的开机电压多少是对的
发表于 2015-1-23 15:04:23 | 只看该作者 �
映泰的板子也有这个问题    一样的电源芯片
