查看: 3738|回复: 17
82551ER网卡连不上
发表于 2015-1-20 08:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡芯片用的是82551ER的BGA196芯片,进系统IP设置都没问题,插上网线绿灯亮,黄灯偶尔闪烁,测量电压正常,外部电阻无少无坏,测量25M晶振信号正常,就是ping不通连不上。
网卡芯片加焊后还是一样的问题。
因为BGA封装的,所以只能量这些了,想询问下各位:
这种情况能说明网卡芯片是好的吗?再如何下手维修,换网卡芯片看看?
发表于 2015-1-20 08:32:14 | 只看该作者 �
对了,外部93C46拆下写了一个好的程序还是不行
发表于 2015-1-20 08:33:01 | 只看该作者 �
我碰到过重装网卡驱动就正常了,不知你的是不是也这样
发表于 2015-1-20 08:34:44 | 只看该作者 �
网卡驱动装了N次了,不是驱动的问题哦
发表于 2015-1-20 09:11:48 | 只看该作者 �
期待能给个思路,多谢
发表于 2015-1-20 09:50:48 | 只看该作者 �
我修到一个也是不能上网,什么都正常,后来把网卡头子拆下来看有问题没有,再装上去就好了,不懂啥回事,可能是虚焊了吧
发表于 2015-1-20 10:45:50 | 只看该作者 �
USB的网卡替换它最简单不过
发表于 2015-1-20 13:57:04 | 只看该作者 �
外加个网卡得了
发表于 2015-1-20 14:49:11 | 只看该作者 �
PE里面能链接上网不???确定你那条网线正常吗??
发表于 2015-1-20 14:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 15:11:17 | 只看该作者 �
芯片本身有问题吧
发表于 2015-1-20 16:11:05 | 只看该作者 �
换芯片要不就试试USB的网卡排除下就知道了
发表于 2015-1-20 17:24:07 | 只看该作者 �
网卡芯片问题
发表于 2015-1-20 20:00:56 | 只看该作者 �
驱动的问题可能不大。可能是芯片
发表于 2015-1-20 20:04:42 | 只看该作者 �
换个芯片式式…。
发表于 2015-1-21 11:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 16:53:42 | 只看该作者 �
惊是了,网卡芯片到了换上还不行
晕死。。。
发表于 2015-1-21 16:55:29 | 只看该作者 �
这个小本除了网络不通,其他运行都正常啊
