查看: 1603|回复: 9
昂达G31,要复位一次才可以开机,是什么问题?[带视频]
发表于 2015-1-19 17:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只刷过BIOS,换过CPU和内存,一样的情况。
主板模块不能发视频,所以我跑来这里发了,请版主酌情处理。
发表于 2015-1-20 21:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑换个io呢?
点评
今天换了一个IO,还是一样的情况  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:35
发表于 2015-1-21 10:52:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的意思是  开机后  风扇转一会  然后就停了    接着又自动开机 就正常了   二次开机故障吗
发表于 2015-1-22 10:11:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思是,第一次触发跑马,会不亮机,必须再手动按下reset重启,就正常亮机了
可以亮机后看看没有什么设备部正常,声网显,usb等设备,全部正常的话,就是bios和io了,桥的可能性不大
点评
BIOS和IO,都换了,一样  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:36
发表于 2015-1-24 14:35:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天换了一个IO,还是一样的情况
发表于 2015-1-24 14:36:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以亮机后看 ...
BIOS和IO,都换了,一样
发表于 2015-1-24 15:11:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个IO试试
发表于 2015-1-25 07:56:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你的内存是好的吗,我遇见过内存的问题导致要按一次复位键才能开机。内存是DDR2的
点评
内存我换过,用他的用我的是一样的  详情 回复 发表于 2015-1-25 14:47
发表于 2015-1-25 14:47:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存我换过,用他的用我的是一样的
发表于 2015-1-25 16:12:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的情况应该是这样的:第一次上电,跑码跑二次到D4卡了, 你在点击复位开关就跑过亮机,对不对?
