标题: 神舟A430-P61不显示到白屏修复 [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2015-1-18 16:54
今天比较忙同行拿了台机来,一看是神舟A430-P61,感觉可以先解决它,上电试下电流到0.8A没跑马,笑了,拆机发现13年还被别家修过了,一会功夫终于看见大电容了,发现有个地方有一条飞线,先不管,同行拿来的比较急,一般问题直接搞,可怜我们只收一百同行,时间紧急先把大电容撸了再说,5分钟撸完了,上电看到电流一直标有显示了,但是表情从到,尼玛为什么会白屏,有种想骂人的冲动,还有几个客户在等呢,个个都吹得要命!不管了,三二一把屏卸下来换了一个,嗯,开机开始白了一下才有显示,看来还是不正常,不是屏问题,突然想到跟我上次发的那个帖子有点相似,联想笔记本昭阳E47A白屏!已解决http://www.chinafix.com/thread-822773-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
  于是打开图纸,测一下屏供电,有19V, 也有3V,但+3VLCD_CON电压好像慢了一拍才出来,看图追着查到Q4 ,Q5都正常的,到Q6时就发现了R16的另一端没有+15VALW,果然同样的问题,不用猜肯定断线了,时间就是金钱,一条线飞过去,接到同线路上就好了!说的有点草率,不怎么详细,没办法太忙了!觉得还可以的话就加点分吧!毕竟发个贴还是要点时间的!也不枉我百忙之中还抽出空来发帖!唉图纸也带上
A430-p61.pdf
1.32 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lihangu    时间: 2015-1-18 17:10
这好已经是通病了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-1-18 17:21
lihangu 发表于 2015-1-18 17:10
这好已经是通病了
大电容是通病了,那个不帮我加点分啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-18 21:41
电容这样排列看着不错
作者: 钦哥哥    时间: 2015-1-18 23:09
浙江益修家电 发表于 2015-1-18 21:41
电容这样排列看着不错
呵呵,能用就好,不用那么好看的
作者: 紫林燕    时间: 2015-1-20 16:49
不错,思路很清楚,分析到位
作者: b123    时间: 2015-1-20 16:53
双重问题啊,真厉害!
作者: llan995265    时间: 2015-1-26 18:54
今日修一台,上电到0。8不动,干NEC电容,干完可以亮机,但会偶尔死机+键盘不能用+触摸板不能用+硬盘坏+系统过期,真想草,电话联系客户才知这是员工还回公司的
作者: dmxayjn    时间: 2015-12-2 11:07
我这边测量 R18 没有断线,电压是13v多  属于正常吗。现在依旧是白屏
作者: mycoder    时间: 2015-12-2 11:16
修白屏这个修得好,不过不让加分了,先收藏了。
作者: dmxayjn    时间: 2015-12-3 17:29
楼主在吗,我想咨询个问题。
