ZXCVWtest
标题: 一块昂达主板不定时掉电。求维修思路 [打印本页]
作者: zhupeifei    时间: 2015-1-17 20:27
刚开始一天掉两次。接着慢慢的频繁了。换个内存。CPU .电源。  无果!求维修思路
作者: koflcm    时间: 2015-1-17 20:45
只能用神器看谁先掉了
作者: xinbangui    时间: 2015-1-17 21:00
首先你得有块好电源
作者: wwei03    时间: 2015-1-17 21:10
加焊桥试一试
作者: 二八筒    时间: 2015-1-17 21:18
测量复位开关是否3.3V、
作者: 12d12    时间: 2015-1-17 21:42
不行就加焊桥试试吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-17 21:52
进行过温度压力测试吗?应从高温器件入手 。
作者: liuyuncheng    时间: 2015-1-17 21:56
这种无规律不定时掉电最不好维修了,如果加焊单桥无果最好放弃~
作者: 514906332    时间: 2015-1-17 22:18
NV的桥加焊有惊喜
作者: 情深海更深    时间: 2015-1-17 22:19
把桥重做一次吧,AMD的干了再说
作者: f819873867    时间: 2015-1-18 00:54
  我也是遇到一样的毛病、 楼上说的 焊桥是否有效?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-18 07:32
只有一路路的看,在掉电前哪一路不正常
作者: 2570954110    时间: 2015-1-18 07:35
排除是散热问题了吗?
作者: ynmj    时间: 2015-1-18 10:34
桥加焊试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-18 10:44
你看看这个贴子,希望能帮到你http://www.chinafix.com/thread-834396-1-1.html,这里面的掉电思路很值得考虑的
作者: 申再球    时间: 2015-1-18 11:23
单桥先加一下桥,还不行就检查小场管。
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-18 11:55
用神器看看哪里掉了吧
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-18 12:47
不定时 掉电不好修 有刷BIOS 试嘛
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-18 13:50
加焊桥试试
作者: zhupeifei    时间: 2015-1-19 15:39
koflcm 发表于 2015-1-17 20:45
只能用神器看谁先掉了
神器??不知道呢
xinbangui 发表于 2015-1-17 21:00
首先你得有块好电源
电源是好的。
作者: zhupeifei    时间: 2015-1-19 15:41
wwei03 发表于 2015-1-17 21:10
加焊桥试一试
有台CF160   但不会用……十焊九坏    现在都不敢动了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-1-19 18:30
换桥,,上次卧遇见一个
作者: 联科维修    时间: 2015-1-19 19:24
多炼,我用DIY的都加焊好很多。
作者: limingyue    时间: 2015-1-19 21:17
是不是温度过高引起的
作者: 小狼754    时间: 2015-1-19 21:58
CMOS电路有问题,5vsb到PWR的线路慢慢查询一下...........
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2015-1-19 22:04
我修好过一次,把CPU风扇白色线挑掉
作者: QINMA    时间: 2015-1-19 22:05
是不是CPU座有空焊了。
作者: 13168914299    时间: 2015-1-20 16:55
上测试卡减小范围
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-20 17:01
打各供电的波形.
作者: 小成子    时间: 2015-1-21 10:48
先刷个BIOS试试吧   CPU温度虚高
