查看: 2367|回复: 10
高手请进,有问题咨询
发表于 2015-1-17 14:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小主机,集成阿童木d510,ddr2内存,原装19v电源适配器供电。
到手的时候连续工作了几天都蛮好的,有一天关机之后就不启动了,反复拔电源以及把电源适配器断电一段时间再开机就能启动了,又正常工作了一天,突然发现无故自动重启了,关机之后手摸主板各芯片并没发现有剧烈发烫的,再开机进入lenovo商标界面一会又重启,如此循环很多次方能进入xp系统,进入系统一会又整机失灵,无图像,无网络,按开关无反应……
据在下估计可能是主板供电部分出了问题,可在下愚钝的很,对电路不懂,只好请问各位高人们,是不是供电电路哪个原件的参数数值出现了随温度变化的故障才导致这现象?
发表于 2015-1-17 14:28:16 | 只看该作者 �
开不起来的时候测试卡是显示什么?内存 CPU换了吗?电源换了吗
发表于 2015-1-17 14:32:56 | 只看该作者 �
郁闷,死活没找到上传图纸的按钮,发表帖子就可以上传图纸??晕了
发表于 2015-1-17 14:55:05 | 只看该作者 �
看到黑色小南桥了,跟上网本差不多,跟你说的情况应该是发热会启动会不会U问题
发表于 2015-1-17 15:55:23 | 只看该作者 �
什么都不懂?
那就先用笨办法:
先换个机源试试;再换内存条试试;再换CPU试试;或将硬盘取掉,换U盘PE试试……
可能是板上电源部份或CPU电源部份有问题了!
发表于 2015-1-17 15:59:56 | 只看该作者 �
       52mm:“刚才换了一个台达12v 6a的适配器,开始顺利启动板载蜂鸣器滴滴两声,一会就又陷入无限自动关闭再自动开启的循环中……
看来与适配器无关啊”
        “内存擦过n次了,显卡是集成的”
原装电源是19V的,你拿个12V的电源来测试,怎么能确定是电源还是主板有问题啊?找个19V足安数的电源试过再说吧。或者拿那个19V的电源接到其他的笔记本测试一下,看输出正不正常,才好确定故障范围啊。  详情 回复 发表于 2015-1-17 17:53
你的搞好了没有  详情 回复 发表于 2015-1-17 16:11
发表于 2015-1-17 16:11:10 | 只看该作者 �
巍巍兴安 发表于 2015-1-17 15:59
52mm:“刚才换了一个台达12v 6a的适配器,开始顺利启动板载蜂鸣器滴滴两声,一会就又陷入无限自动关 ...
你的搞好了没有
发表于 2015-1-17 17:53:07 | 只看该作者 �
如果有条件用代换法确定故障点,再单独扫一下硬盘看是否有坏扇区,不过看楼主的描述,感觉主板问题。
发表于 2015-1-17 17:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 18:05:22 | 只看该作者 �
先别换电源 换个硬盘装个系统看看。
发表于 2015-1-17 19:02:23 | 只看该作者 �
电源供电不足,硬件问题都有可能
