查看: 2005|回复: 3
利豹电源g1600w,,绿线3.7v,紫线5.2v,短路保护,求指教
发表于 2015-1-17 11:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每日签到
回复 电源维修
利豹g1600w,5sb5.3v,绿线3.7v,紫线5.2v,启动保护 只看楼主
1# 学习学习维修,
收藏 2015-1-17 09:12
短接绿线,听见咔搭声,风扇转下就停,我仔细看看每个零件,没有烧坏痕迹,当我在通电时,短接绿线,听到滋滋声,于是重新短接绿线,还是一样,过几秒消失了,测量各输出都正常,在重新短接绿线,还是正常,运行大概30分钟,一切正常,百思不得其解,然后断电继续看看有没有哪里发烫的地方,全部摸过,只有主变压器有点微热,其他都正常,当我在一次通电,短接绿线,又不行了,风扇转下就停,后来我连续短接绿线大概20多次,仍旧一样,咔搭一声没有输出,于是我把12v短路,在短接绿线,直接听到连续嗒嗒3下,导致12v输出mos管击穿,万用表测量12v已经短路,如果还短接绿线,还是一样嗒嗒3声,mos管发烫,等我换了这4搞mos管,在后续,
2# 学习学习维修,
2015-1-17 09:12
mos管,是最后来短路12v搞坏的
3# 学习学习维修,
2015-1-17 09:14
晚上上图,小弟新手,希望大大们多多指点,万分感谢
4# 学习学习维修,
2015-1-17 09:18
待机副电源附近背面有个很小的贴片3脚发烫,上面型号是CNS6G,挖把它拆瞎来,然后测量绿线,还是3.7v,紫线还是5.2,不知道哪个小零件是什么用,副电源ic是一个18脚的
5# 学习学习维修,
2015-1-17 09:26
上图,,,,,,,,,,,,,,
上一页第1页下一页
学习学习维修, , 退出 标准版 客户端 © Comsenz Inc.
返回上一页首页 社区 我的中心
发表于 2015-1-17 12:32:34 | 只看该作者 �
一头雾水。
发表于 2015-1-17 14:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求指点,小弟万分感谢
发表于 2015-1-17 14:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上继续上图
