查看: 9120|回复: 24
[主板维修]
P8H61-M LX 不过内存 报警一长两短
发表于 2015-1-16 11:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M LX 不过内存 报警一长两短不过内存  通电测试蜂鸣器提示不过内存  查工作电压内存槽1脚0.75V,167脚1.5V,118脚1.7V,238脚2.8V,236脚3.3V。明显238脚和118脚电压偏低导致读取内存条BIOS读不到,打开点位图看到238脚和118脚各连一个3脚小场管,先更换测试问题还是一样 ,测小管子G脚12v,D脚2.2V,S脚1.8V,查D脚相连的可以看到内存旁边有一个8脚IC,CPU供电旁边也有一个,没管内存旁边的那个IC,直接更换的CPU供电旁边的那个,通电测试听到滴的一声显示器亮了,此版修复。
不先更换内存旁边的那个IC是因为它是管理内存电压的,内存电压是正常的就没换,新主板CPU供电管理IC也检测内存,所以先更换CPU 旁边的
    没去实地培训新的主板流程不咋熟悉  写的不好望各位大侠给点见解
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dragonboy2014 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-16 11:47:46 | 只看该作者 �
贴子不错,点位图小了点,看不清楚
这是与内存槽118脚相连的  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:09
发表于 2015-1-16 12:06:21 | 只看该作者 �
是哪 看不清楚
发表于 2015-1-16 12:38:33 | 只看该作者 �
报一长两面短,显卡不工作吧?
老板是显卡 这新主板这我也不清楚 不插内存也是3声  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:10
发表于 2015-1-16 13:28:24 | 只看该作者 �
是显卡不工作。看看
发表于 2015-1-16 13:45:52 | 只看该作者 �
有原理图就好解释了
发表于 2015-1-16 14:09:40 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-1-16 11:47
贴子不错,点位图小了点,看不清楚
这是与内存槽118脚相连的
发表于 2015-1-16 14:10:51 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2015-1-16 12:38
报一长两面短,显卡不工作吧?
发表于 2015-1-16 14:22:27 | 只看该作者 �
楼主有空了可以报下远程 还是不错的
发表于 2015-1-16 14:26:13 | 只看该作者 �
能修到这个曾度 都不错了
发表于 2015-1-16 14:27:08 | 只看该作者 �
238脚和118脚是什么脚,正常电压是多少,新手不太懂
正常都是3.3V  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:41
发表于 2015-1-16 14:41:09 | 只看该作者 �
正常都是3.3V
发表于 2015-1-16 15:07:40 | 只看该作者 �
原因没说明清楚
发表于 2015-1-16 16:47:24 | 只看该作者 �
本人小白 问一下个问题 怎样用点位图看电路是如何走线的?
那些红色的都是在一条线相连的  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:30
发表于 2015-1-17 07:53:11 | 只看该作者 �
自学这个级别可以了!去培训g哈,内力大增!!
发表于 2015-1-17 15:30:18 | 只看该作者 �
那些红色的都是在一条线相连的
我是想问已知一个引脚 如何操作PCBrepair得知相连的元件和引脚  详情 回复 发表于 2015-1-17 17:59
发表于 2015-1-17 17:59:42 | 只看该作者 �
764761817 发表于 2015-1-17 15:30
那些红色的都是在一条线相连的
我是想问已知一个引脚 如何操作PCBrepair得知相连的元件和引脚 简单点说如何在点位图上跑线
s上面不显示跑线,跑线的都是自己在主板上跑的,点位图只提供相连的东西,可以根据点位图相连的芯片自己跑线路  详情 回复 发表于 2015-1-18 11:20
发表于 2015-1-18 11:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 11:39:25 | 只看该作者 �
会操作点位软件 以后再实物上去找
发表于 2015-1-18 21:29:30 | 只看该作者 �
   写的很好、。但不够详细、。新手路过...
