查看: 37236|回复: 230
[维修经验]
Dell M5010 AMD独显改集显
发表于 2015-1-14 13:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台Dell M5010,AMD芯片组和CPU,板号是09913-1 DG15 AMD DISCRETE,独显216-0729042,
故障为开机花屏,检测确定显卡坏,由于该机北桥是RS880M(216-0752001),带集成显卡,因此可以改为集显,先看电路图
可以看到,只需改动几个0欧排阻即可,即把连接到独显的排阻改到北桥上,点位截图和实物图如下
剩下的背光调节,开启等信号只要根据电路图稍作改动就可以了
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
黄祺益 + 5
szzbq + 2 赞一个!
懒猫学维修 + 3
天意wx + 6 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
zhufu7685 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-5 15:03:24 | 只看该作者 �
楼主,信口开河。。。这一切都是你自己杜撰的吗?看了下图纸,至少要动几十个地方。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2015-1-14 13:54:24 | 只看该作者 �
只要客户同意,这样好啊,毕竟搞独显有风险
发表于 2015-1-14 14:10:02 | 只看该作者 �
这样搞风险小多了
发表于 2015-1-14 14:11:50 | 只看该作者 �
上次换了个,显卡也不,130元
发表于 2015-1-14 14:34:56 | 只看该作者 �
北桥供电部分不用改么
供电不用改  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:36
发表于 2015-1-14 14:36:41 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-1-14 14:34
北桥供电部分不用改么
供电不用改
发表于 2015-1-14 16:20:08 | 只看该作者 �
改成集显的就不那么容易出问题了,这种方法不错。
发表于 2015-1-14 20:13:06 | 只看该作者 �
学习了,本人还没这样改过。一般换显卡
发表于 2015-1-14 21:01:03 | 只看该作者 �
我那里好像还有一台,先收藏起来,用得着再弄它。
发表于 2015-1-14 21:14:21 | 只看该作者 �
这个机器 桥出问题的几率大于显卡吧
不过这个方法 值得加分
版主正解,AMD平台机器很少显卡坏,99%做北桥收工  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:07
发表于 2015-1-14 21:24:17 | 只看该作者 �
楼主,谢谢你的经验,不过最好是给个亮机图,嘿嘿
发表于 2015-1-14 22:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改的话是不是把显卡取下来还是供电去掉,谢谢
发表于 2015-1-14 22:43:10 | 只看该作者 �
要加桥上面的显存吧
发表于 2015-1-14 23:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到0752001就看到钱来了 amd真是桥工的福音啊
发表于 2015-1-15 00:17:10 | 只看该作者 �
哇 这也可以 学习了
发表于 2015-1-15 00:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸提供的改就很容易……
发表于 2015-1-15 07:42:10 | 只看该作者 �
这样搞风险小多了
发表于 2015-1-15 07:43:37 | 只看该作者 �
改成集显,桥会更容易出问题。
发表于 2015-1-15 08:38:16 | 只看该作者 �
好办法,集显也是很耐用的,长知识了
发表于 2015-1-15 09:05:09 | 只看该作者 �
楼主说的很轻松,但是具体是拆掉显卡还是断开显卡供电,最后的开启和调节信号是怎么弄,我觉得如果说的能更详细一点的话,会有更多人加分哦
只要独显没有短路,断开独显供电就可以了,至于开启和调节信号,会看图纸就没什么难度,如果完全是三板斧的维修,那还是算了,不要看教程了  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:09
