查看: 7831|回复: 18
长城ATX-300P4-PFC电源,没有输出短接绿线和地,唧一声,风扇抖动一下就保护了
发表于 2008-12-9 17:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
本人的电脑长城ATX-300P4-PFC电源,没有输出,取下来看,保险黑,测量一支1N54006整流二极管坏,换上后,短接绿线和地,唧一声,风扇抖动一下就保护了......
现在已经换了339和494(原来的7500B和339都没坏),检查了开关管13009和前后级滤波电容等都没坏,辅助电源输出有5V和15.7V.PWM494的8\11脚有2.2V  4脚有4.1V    比较器339的3脚有5V
检查了推动变压器和推动管C1815都好...稳压431都好,整流二极管都好,就是找不到毛病,
请老手们指教下这种情况怎么进行检修,先感谢在论坛里发表维修心得的所有老手们,你们的经验对我帮助很大,谢谢!
发表于 2008-12-9 17:25:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好,又长见识了.,
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 恶意灌水
查看全部评分
发表于 2008-12-9 22:21:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉12V电容试试。。。。。。。。
发表于 2008-12-9 22:22:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
或者12V整流管短路。。。。。。。。。
发表于 2008-12-10 16:43:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #4 文文他爹 的帖子
12V电容好的,恩,我换一个试下,谢谢
都换了,我把整流\滤波都换了都不行...搞晕了都
[ 本帖最后由 河东 于 2008-12-10 21:34 编辑 ]
发表于 2008-12-10 21:59:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下两个开关管推动电路,G极
发表于 2008-12-10 22:00:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下各电压对地电阻有没有短路的
发表于 2009-10-8 16:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发个图出来看看是哪个地方坏了·
发表于 2009-10-9 14:42:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
TL494、4脚电压偏高,电路保护了,肯定无输出,重点检查4脚电压偏高的原因。
发表于 2009-10-25 10:31:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
以换为主。故障应该在494附近
发表于 2009-11-2 19:56:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先脱开图中D37的一脚,短绿线看是否有电压输出并且电压有哪一路过高,再去修。如果还是没有电压输出,再脱开D262的一脚,短绿线看是否有电压输出,来确定输出电压哪路不正常。一定要注意过程一定要快,因为这时是没有保护的,电源很容易飞车的。
发表于 2009-11-3 08:59:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下负载整流输出的那几个复合整流管有没有击穿,我遇到有很多复合整流管只穿一个的.
发表于 2009-11-3 17:09:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
源我只能看得懂整流电路,缺乏相关资料,网上都难找,有谁给个电源维修的资料我?在这里谢谢了~我的QQ384571244
发表于 2009-11-3 21:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V对地多少?
长城300的喜欢12V短路
然后保护了
发表于 2009-11-3 21:43:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
长知识了。
发表于 2010-1-5 10:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其它都是好的,你可以试着换一下变压器!
发表于 2010-1-6 13:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保电路起作用了,查输出电压可能高了,电路起保护,断开保护电路,查输出电压看看.
发表于 2010-1-6 22:15:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从坏的原件分析:原先是保险烧及整流管坏一支,后级无短路现象(尽管你已换了许多,本人认为应该都无问题的),整流管烧坏原因有二:一是后级过流或短路,二本身质量问题。后级你已检查确认,这就只有高压滤波电容是值得可疑啦,高压电容在此型号电源烧坏是常见的,有些比较明显,外壳会鼓包,有些从外观就根本看不出。试下更换此两个电容。
发表于 2010-1-6 22:21:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
若更换电容无效,请将7500 4脚强制接地,此时电源如能启动,分别测各输出电压,看那路不正常就查该路的取样反馈电阻有否开路或变值。
