查看: 7427|回复: 18
技嘉G41主板12V 4针插头,短路。求资料
发表于 2015-1-12 15:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有技嘉G41主板CPU供电管K0393  K03B7的资料。网上查了半天 没找到。现在是2块技嘉G41主板,不插12V 4针插头  能触发。插上开机风扇转一下就停了。我判断应该是CPU 12V有短路。测试12V  4针插头 ,12V对地 30多欧姆。 供电管用的是K0393  K03B7  无奈没有资料,无法判断 好坏。求高手赐教。为了防止串口芯片是坏的,我已经把他吹下来了。故障依旧。
发表于 2015-1-12 23:15:35 | 只看该作者 �
无节操、、、、、、、、CPU短路最好修了。。。。所有的MOS管都量一遍没问题就搞电源管理芯片,,,
我也是这么想的!  详情 回复 发表于 2015-1-20 08:23
发表于 2015-1-12 18:04:08 | 只看该作者 �
用迅维客户端找找资料一般都有的
发表于 2015-1-12 19:24:44 | 只看该作者 �
哥们你这样会算是灌水的
发表于 2015-1-12 19:25:52 | 只看该作者 �
供电管就是一般的场效应管
发表于 2015-1-12 19:46:06 | 只看该作者 �
把CPU卸了打值
发表于 2015-1-12 23:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 23:21:03 | 只看该作者 �
这灌水的真厉害,不过看你打字那么辛苦,帮忙下吧,测量CPU旁边场效应管的阻值,如果测量不出来短路,就看阻值大小,他们都是一样的阻值,如果有偏差的基本都是那个坏了
发表于 2015-1-13 09:32:18 | 只看该作者 �
12V短路根本就不需要资料
发表于 2015-1-13 21:02:01 | 只看该作者 �
这个场效应管是8脚的。   也不能算是短路吧 有30多哦     我也没备用的更换呀。
顺便问下,咱论坛 有收售 二手主板的吗?  我这2快技嘉G41  全固态    3代内存     。都是有问题 没修,有人要吗?2块一共多少钱合适?合适就出掉。
发表于 2015-1-14 11:40:59 | 只看该作者 �
看看 场馆短路没
发表于 2015-1-14 12:21:13 | 只看该作者 �
至少也上个图吧.你怎么查到八支脚场效应管
发表于 2015-1-15 20:19:19 | 只看该作者 �
技嘉全集成小板  全固态电容  DDR3
发表于 2015-1-15 20:23:57 | 只看该作者 �
把MOS管全拆下来再说嘛
发表于 2015-1-19 22:53:26 | 只看该作者 �
量一下场管看哪一个短了
发表于 2015-1-20 08:23:51 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2015-1-12 23:15
无节操、、、、、、、、CPU短路最好修了。。。。所有的MOS管都量一遍没问题就搞电源管理芯片,,,{:4_116: ...
我也是这么想的!{:3_53:}
发表于 2015-1-20 11:30:26 | 只看该作者 �
侧上下管队地阻值
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-10-30 15:12:04 | 只看该作者 �
K03B7-30A/30V  K0393-40A/30V
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-10-30 15:15:17 | 只看该作者 �
1-2-3脚为S端,4脚为G端,5-6-7-8脚为D端。K03B7-30A/30V,K0393-40A/30V,都为N沟道MOS管。
