查看: 2310|回复: 16
技嘉G41MT触发不了
发表于 2015-1-11 10:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后3.3V正常,触发开关后无任何反应,大约半小时后CPU才开始工作,之后当天内无论开关机都一切正常,但到第二天就又重复该现象了,请有经验的前辈指点~~    PS:电源已测,各路供电正常,CPU内存均正常
发表于 2015-1-11 10:38:58 | 只看该作者 �
没复位,不跑码吧
谢谢,但如果是没复位的话,那我中途关机1~2个小时再开也能开机又怎么解释呢?这个现象只出现在每天早上,也就是说关机超过6~7个小时  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:55
发表于 2015-1-11 10:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 11:06:26 | 只看该作者 �
CPU 复位了没
发表于 2015-1-11 11:07:40 | 只看该作者 �
时钟有没有
发表于 2015-1-11 11:12:01 | 只看该作者 �
测试触发条件
发表于 2015-1-11 11:30:28 | 只看该作者 �
是不是CPU的座的问题呢
发表于 2015-1-11 11:40:55 | 只看该作者 �
估计要预热一下,才能跑码
发表于 2015-1-11 11:46:09 | 只看该作者 �
IO、桥有问题?
跟我的想法一样 IO 跟南桥有关··  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:49
发表于 2015-1-11 11:49:46 | 只看该作者 �
跟我的想法一样  IO 跟南桥有关··
恩,那我先测下桥和IO  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:26
发表于 2015-1-11 12:26:32 | 只看该作者 �
yuzifeng1991 发表于 2015-1-11 11:49
跟我的想法一样  IO 跟南桥有关··
恩,那我先测下桥和IO
发表于 2015-1-11 12:33:08 | 只看该作者 �
电压正常 那时钟复位呢?
发表于 2015-1-11 12:34:08 | 只看该作者 �
这种班  com芯片  和587  跟BIOS  坏的多
发表于 2015-1-11 12:51:22 | 只看该作者 �
这种问题  一般是板子受潮了  有些小部件性能不良造成的!!
发表于 2015-1-11 13:11:28 | 只看该作者 �
上电后3.3V正常,触发开关后无任何反应,查RTCRST#是否正常
发表于 2015-1-11 13:18:35 | 只看该作者 �
电源电容不良了,换电源绝对好
发表于 2015-1-11 13:28:46 | 只看该作者 �
南桥虚汗了
