查看: 2305|回复: 7
[维修经验]
华硕P5G-MX维修。新手发帖
发表于 2015-1-8 13:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
主板型号:华硕P5G-MX (G31+ICH7)775-ddr2
主板故障:上电不跑马。
维修流程:本人新手帖子,望高手指教。
首先当然是测试CPU的复位和PG,和核心供电。测得PG为1.2V正常。复位为0.39V不正常。供电1.1V正常。。接下来当然是北桥工作条件。供电:1.8V正常.1.2V正常。1.5v正常。2.5V正常。时钟不好查先跳过。接下来复位信号。查南桥的复位有没有?南桥供电就没查了。直接查PCI复位。有3.3V且按开机复位针有跳变。再查平台全复位到IO也正常3.3v,IO发出的IDE复位,PCIE复位都正常且都有跳变。查点位图平台复位直接进北桥。进IO.进网卡。那么北桥复位认为已经OK。那么接下来就是PG。点位图中北桥PG是IO发出。测量正常3V.(这个板子的PG居然不是从电源接口灰线接的。而是直接+3V过电阻转换到87脚再从IO71脚发出3V给南桥和北桥的。所以3v应该是正常的),那么应该只有北桥时钟不好。。测量时钟芯片40和41脚无压差。一脚0.9,一脚0v。应该不对。再看时钟的33.48.96.100都有压差。时钟芯片9LPRS412BFLF如下图:
手上没得换,论坛里的兄弟谁有多余的,我包邮发个好的来试试
发表于 2015-1-8 14:06:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主不如直接淘宝好了,也便宜
发表于 2015-1-8 15:22:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一脚OV肯定不对……
发表于 2015-1-8 15:55:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
淘宝上有的。
发表于 2015-1-8 21:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上淘宝就近原则
发表于 2015-1-8 21:31:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
淘宝上有,几块钱…。
发表于 2015-1-11 23:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15块一个。。邮费还要10块。日。这个板子弄好多少钱。。。老子找废料拼拼看。。
发表于 2015-1-12 10:07:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵呵 你的流程看完了
