标题: Z370无CPU供电通病求助。 [打印本页]
作者: Miking    时间: 2015-1-8 12:49
标题: Z370无CPU供电通病求助。
现象和在网上有一个是一模一样的,待机0.06A,偏高了。也是开机之后电压0.202A就不动了,除了cpu电压集显电没出来外,其他电压都正,然后就只有南桥发烫,就像工作了一样,又想有问题一样。我参照了网上呢个机器。就是95831b的7脚是1.1V的,通过PR5被ec控制,但是EC这边是3.3v的经过PR5就成了1.1V,完全可以判断是95831b拉低的,但是换了芯片故障依旧,直接短接pr5,95831b的地7脚是3.3v没什么关系,还是不出cpu电压。
http://www.chinafix.com/thread-750481-1-1.html
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-8 13:05
VID查了吗?没有的话是没有电压的,还有开启
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-8 13:29
没有跑码 集显电压不出一
作者: Miking    时间: 2015-1-8 14:38
vid是那个信号,能再详细点吗
FZYWFIX 发表于 2015-1-8 13:29
没有跑码 集显电压不出一
cpu电压都没有,
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-1-8 14:41
再查查集显的其他条件
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-8 14:47
刷个BIOS看下吗
作者: Miking    时间: 2015-1-8 15:14
kaixian2010 发表于 2015-1-8 14:47
刷个BIOS看下吗
bios我第一次就刷了,这是bios的地址
http://www.chinafix.com/thread-701296-1-1.html
清晨的雨露 发表于 2015-1-8 14:41
再查查集显的其他条件
好像是先有cpu供电再有集显供电的哦
作者: 好求上进    时间: 2015-1-8 15:46
联想Z360   就爱出这个问题,同求高手指点下
作者: 好求上进    时间: 2015-1-8 15:47
作者: 69408248    时间: 2015-1-8 15:51
修到这个机器跑内存掉电
作者: Miking    时间: 2015-1-8 15:53
69408248 发表于 2015-1-8 15:51
修到这个机器跑内存掉电
我这个都没到内存呢
哈哈就cpu供电最容易出问题
作者: Miking    时间: 2015-1-8 15:54
联想的好多机器都爱出现这样的问题
作者: sdweixiu    时间: 2015-1-8 17:11
我遇到一台不触发。。
作者: Miking    时间: 2015-1-8 17:17
sdweixiu 发表于 2015-1-8 17:11
我遇到一台不触发。。
ec  bios 刷了就好    ,待机偏高吗
作者: 曾帅    时间: 2015-1-8 17:19
按照时序,把CPU前面的统统查一下,浪费点时间,也许会有收获哟。
作者: Miking    时间: 2015-1-8 17:30
这机器不用费这样的事,跟时序应该没关系的。
作者: william0830    时间: 2015-1-8 17:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: snday    时间: 2015-1-8 18:00
换桥吧朋友。95831的通病
作者: Miking    时间: 2015-1-9 12:06
snday 发表于 2015-1-8 18:00
换桥吧朋友。95831的通病
南桥换过啦,95831b倒是没换过
作者: Miking    时间: 2015-1-9 12:07
william0830 发表于 2015-1-8 17:55
谁有5470G的BIOS
找错地方了,去别的地方找把
作者: 快乐好了    时间: 2015-1-10 12:58
刷个BIOS
作者: Miking    时间: 2015-1-10 13:45
快乐好了 发表于 2015-1-10 12:58
刷个BIOS
但是我已经刷过bios了啊
作者: Miking    时间: 2015-1-13 12:35
刷个BIOS看下吗
我两个bios都刷过了没用啊
作者: Miking    时间: 2015-1-13 12:36
真的可以看待是通病啦。就是怎么就没人能解决呢
作者: Miking    时间: 2015-1-13 12:37
还有没有大神  倒是看看有没有能解决的啊
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-6-25 11:35
联想Z360   就爱出这个问题
作者: 诚信达科技110    时间: 2015-6-25 11:49
集显电压好像是最后才出来的吧。
作者: chenjsj    时间: 2015-6-25 12:46
是不是有吱吱响声啊  有的话就有可能是电容坏了   我以前修到过一台  现在忘记了  待机0.06是正常的
作者: 重日升    时间: 2015-7-14 17:45
这机器,难搞啊,不跑马的,CPU供电有了,复位也有了,上内存内和没上内存上是一样的,刷过BIOS,也是网上下的,和原来的BIOS电流是一样的。
作者: 1230123    时间: 2015-7-14 17:50
可能是通病修好分享下
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-14 17:53
原来是开启电压不够,那应该好查
作者: mso0    时间: 2015-7-14 18:06
为什么不先换个CPU试试,再测量SVID有无数据
作者: 张权杰    时间: 2015-7-14 18:15
去掉24脚电阻看看
作者: yyb1234    时间: 2015-8-1 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: GZFENG889    时间: 2015-8-1 22:43
刷BIOS 你会有惊喜
