查看: 2757|回复: 6
酷谷电源带不起负载维修
发表于 2015-1-4 22:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户带过来一电源,原来在我店购买;强制拉低绿线启动,测各路输出电压正常,但无法带去任何负载,包括3.5寸硬盘;拆开电源后,看到有5个10V 1000u小电解漏液,立马把它更换,试机,正常。
5个小电解拆下后,顺便用数字万用表量了一下,只有一个是无法使用的,其它四个还是好的。不过看到漏液了,还是换掉.电源带不起负载维修,首先考虑输出端的小电解,如果不行,再检查其它部件。
发表于 2015-1-4 22:46:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这是明显的部件坏,要是不明显的就不好修了,楼主运气好
发表于 2015-1-4 23:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你想告诉我们蛇那么呢??
发表于 2015-1-4 23:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源带不起负载原因是由滤波电容漏电引起的只是其中之一,也是最常见的。
发表于 2015-1-6 03:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老电源维修首先检查电解电容是否正常
发表于 2015-1-25 09:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纹波大,频率高,造成电解电容升温,容易造成电容损坏。
发表于 2015-1-25 11:10:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压大电容不量一量呢?可能容量变小了。
