查看: 6776|回复: 17
本人对主板I/O接口IC(124pin)的更换方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-8 00:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆IC相对简单,只要把IC的温度均匀加热到看出锡有点液态痕迹再用镊子夹下即刻,注意不要把焊盘烧过头,看得出来(不要变色)就可以了。
焊接才是关键,先把IC均匀涂上焊锡,用烙铁去掉多余的锡,后把焊盘用焊锡涂好,用烙铁去掉多余的锡,把IC四周的脚在焊盘上对好,再用热风枪均匀吹热IC使之基本上已经被锡粘焊盘上,再检查有没全部焊好,如果发现有的脚没焊好,再用焊锡涂上,用烙铁熔化,使之完全焊好,再用烙铁以适当的温度,足以让IC脚上的锡自然顺着重力流掉,大功告成。
发表于 2008-12-8 01:01:10 | 只看该作者 �
回复 #1 高艺电脑 的帖子
"焊接才是关键,先把IC均匀涂上焊锡,用烙铁去掉多余的锡,后把焊盘用焊锡涂好,用烙铁去掉多余的锡"能否在说的详细些?最好能有图!如何把IC均匀涂上焊锡?各脚之间粘连吗?
如何把焊盘用焊锡涂好?
发表于 2008-12-8 01:32:25 | 只看该作者 �
焊工要多练,加锡时当然不能把各脚粘连,若连起来要拖开。
发表于 2008-12-8 09:51:25 | 只看该作者 �
楼主说的让人很难理解,都不知道具体怎么搞,最好加个图片说明一下。
发表于 2008-12-8 10:11:41 | 只看该作者 �
楼主换的是哪种IO呀,我只见过128PIN的I/O,你这种还没见过?
发表于 2008-12-8 12:52:55 | 只看该作者 �
原帖由 数字模拟 于 2008-12-8 01:01 发表
如何把焊盘用焊锡涂好?
不是一般的焊锡,是用修手机那种锡浆
发表于 2008-12-8 12:59:36 | 只看该作者 �
焊盘最好用吸锡线拖平,这样ic放上去在好定位
发表于 2008-12-11 22:35:58 | 只看该作者 �
怎么我焊的全连到一起了啊
发表于 2008-12-12 09:36:10 | 只看该作者 �
温度要调高点哦!
发表于 2008-12-12 20:41:22 | 只看该作者 �
要充分利用助焊剂,这样才能焊好IO芯片的
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-12-15 11:05:12 | 只看该作者 �
不知道你们用的是什么助焊剂  我用松香 搞的午漆吗黑的
发表于 2008-12-15 11:14:37 | 只看该作者 �
晕。还有这样搞IO的。
取下IO后,一般洒助焊剂,吹一次,板上的焊盘自然光亮平整。
焊IO的时候直接往上上。用镊子夹住,再焊就可以了。基本可以做到看不出来。
重点有二个:
1 助焊剂  好的助焊剂真*脏话*难找,我用是都是华硕维修站他们要的。
2 用镊子夹焊的时候,其实有一个决窍,很多人都说对准了,一拿风枪就不准了。
其实对好位后,手用镊子的尖用力顶住主板,这样,另一个手动就不会移位了。用巧力,不是蛮力。如果手的镊子尖不用力顶住主板,估计都位移位。
发表于 2008-12-18 16:14:23 | 只看该作者 �
练了几天焊IC,连网卡的IC都焊不好
发表于 2008-12-24 22:01:44 | 只看该作者 �
还有一种方法,拆下来后,用助焊膏搞一点,用风筒吹平,把I/O直接放上去,对两个边就行了,相连的两边。把这两边吹上去,不要全看上,能固定就行了,然后去吹另外两脚,吹一会加热后,看哪一边有点斜,再吹另外两边有点固定的两边,全部熔化后,用镊子微微移一下,就行了,锡熔后会有吸力的,这时会自动归位的
发表于 2008-12-24 22:46:22 | 只看该作者 �
能具体说一下吹、焊接时风枪的温度和风口与电路板的距离吗?直接点,让人看的一头雾水。
发表于 2008-12-24 22:49:56 | 只看该作者 �
回复 #1 高艺电脑 的帖子
如何把焊盘用焊锡涂好?
发表于 2008-12-25 08:10:54 | 只看该作者 �
是要多加练习的,我周末联系了几次都还没把小小的网卡搞定,看来技术严重不到家,多练习
发表于 2008-12-27 21:53:16 | 只看该作者 �
我也是生手,只有勤加练习时间长了,熟练了就可以了吧
