查看: 2039|回复: 12
大家帮忙看下这个4500K的管子
头像被屏蔽
发表于 2015-1-2 19:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc5_dual_f 这个供电是USB和PS/2的供电
4500k是一个n沟道和一个p沟道的场效应管组成
按基础理论来看,D极为漏极,应该提供的是供电输入,这里是输出
G极由5vsb和vcc5提供控制信号
S极应该为源极,输出极,但是由5vdlsb和dla提供信号,这是怎么回事
有懂的大哥给讲讲
来自 5#
发表于 2015-1-2 19:34:01 | 只看该作者 �
这是个双供电电路,待机时由5vsb提供USB和PS/2的供电,4500k的4脚应为低电平;触发后由vcc5提供USB和PS/2的供电,4500k的2脚电压应高于vcc5,一般是由12伏供电驱动的。场效应管当G、S极达到导通压差条件时,其D、S极的电流方向可随意改变,即D极可流向S极,S极也可流向D极。这是场效应管的特性所决定的,没什么为什么!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-1-2 19:17:21 | 只看该作者 �
这个是华硕板子上常用的4500,用于控制桥和总线供电及USB等。场管的D极和S极可以互换呀
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-1-2 19:20:50 | 只看该作者 �
依你的意思就是说S极可以当D极用,D极也可以当S极用对吗
发表于 2015-1-2 19:22:55 | 只看该作者 �
我理解起来有点困难呢,等待大神路过指导
发表于 2015-1-2 19:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d和s应该是不可以换的噢,忽悠人吧就,
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-1-2 19:52:58 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-2 19:34
这是个双供电电路,待机时由5vsb提供USB和PS/2的供电,4500k的4脚应为低电平;触发后由vcc5提供USB和PS/2的 ...
那么请问,G、S极达到导通压差条件,这个条件是什么呢。
点评
N沟道的G极高于S极;P沟道的S极高于G极。压差起码在2伏以上才能导通,要使其完全导能需达6、7伏以上,视不同管子而有差异。  详情 回复 发表于 2015-1-2 19:59
发表于 2015-1-2 19:59:27 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-2 21:45:26 | 只看该作者 �
就暂且这么理解吧
发表于 2015-1-2 21:50:46 | 只看该作者 �
这是5V双路供电啊
发表于 2015-1-2 22:15:00 | 只看该作者 �
淘气宝讲的非常清楚啊,让咱又加深理解了
发表于 2015-1-3 08:01:57 | 只看该作者 �
双路供电原理
发表于 2015-1-3 12:34:17 | 只看该作者 �
d和s是不能互换的,注意符号里面那个二极管,就像带阻尼的三极管
