标题: [求助]HP CQ43内置外置声音不正常 [打印本页]
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 11:24
如题,HP CQ43内置外置声音不正常,破音。1.更换驱动,依旧;2.更换系统,依旧。怀疑声卡及其外围电容,有碰到过的维友吗?
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 11:26
内置扬声器与外接耳机声音均不正常,破声。软件方面排除,不知道是音频电路外围还是声卡故障。望赐教
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-2 11:37
先找个声卡芯片换上试试呗!
作者: hjcandtony    时间: 2015-1-2 11:38
试试更换声卡芯片
作者: 心心蓝    时间: 2015-1-2 11:40
换耦合电容试下先
作者: 仔仔维修    时间: 2015-1-2 11:49
路过学习学习
作者: dzfair    时间: 2015-1-2 12:01
以前遇到过驱动不对 导致声音不行
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 12:18
dzfair 发表于 2015-1-2 12:01
以前遇到过驱动不对 导致声音不行
也遇到过驱动问题导致的声音问题,不过这次肯定不是
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-2 12:19
换声卡吧??
作者: dzfair    时间: 2015-1-2 12:29
那就不知道了 反正HP本本有些驱动不匹配就问题来了
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 13:15
心心蓝 发表于 2015-1-2 11:40
换耦合电容试下先
遇到过耦合电容出现此故障吗
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-2 13:30
换个声卡看看
  查查声卡工作条件对了每
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-1-2 13:39
工作条件满足了,就换声卡
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 13:39
此乃神人也 发表于 2015-1-2 11:37
先找个声卡芯片换上试试呗!
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 13:40
艾肖肖 发表于 2015-1-2 13:30
换个声卡看看
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?不然白折腾没意思。
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 13:41
换个声卡看看
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?不然白折腾没意思。不然,声音不正常就换声卡现的鲁莽哦。
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-2 13:42
换个声卡看看
碰到过声卡故障,出现内外声音都不正常的吗?
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 14:34
换声卡芯片
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-2 15:22
喇叭没有事?
作者: 小技师    时间: 2015-1-2 16:43
播放的时候,看下声卡输出声音的波形和电源波形,如果播放后,电源不稳定,那就导致破音等等
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-3 09:31
FZYWFIX 发表于 2015-1-2 15:22
喇叭没有事?
你有没有看内容啊,内外声音都不正常
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-3 09:41
参考了维友getpower的文章http://www.chinafix.com/thread-636218-1-1.html,查VDDA+波形正常,顺便周边滤波电容也打了下未发现异常。内置扬声器与外接二姐发出的声音均好像喇叭破了,或者像播放音质极度差的音源,声卡芯片为ALC270。请问下各位网友有遇到过这样的像故障吗?已经排除:驱动和系统及扬声器。
作者: 芯维qq    时间: 2015-1-3 09:43
2570954110 发表于 2015-1-2 14:34
换声卡芯片
请问你有喷到过此声音故障为声卡芯片坏的吗?
作者: 炎黄科技    时间: 2015-1-3 10:08
驱动没装对吧
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-1-3 10:13
应该是声卡的故障
作者: qq443186842    时间: 2015-1-3 10:15
你换声卡芯片排除了呀,还怕麻烦
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-4 07:21
芯维qq 发表于 2015-1-2 13:39
你有碰到过声卡问题出现该故障吗?
有!你都排除驱动的问题了就换吧!
