- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
修了个CQ40 ,很是蛋疼。客户送机说不亮机,因为忙,看是CQ40也没问什么,以为又是显卡呗 。下午上电开机,过会数字灯和大写灯四下四下的闪,没想什么果断拆机重做显卡,装上主板上电亮机,接下来就都装好了,上电还是闪四下,有点沮丧的看着它,咦,过了很久居然亮了,但是档机不动了。想是北桥虚焊,于是又拆机重做北桥,上电正常亮机,松了口气。都装好了开机还是四下四下的闪。脏话,于是静下来想,应该是杀错了,既然过好久能亮机,说明显卡应该没问题呀。为什么呢?想起做完了都能亮机,都是装好了闪四下过好久能亮机的,难道是外设的问题?于是拔掉光驱硬盘网卡,果然正常亮机,晕。那就一个一个的装回去看看吧。装到硬盘不亮机了闪四下,于是马上拿过来试机硬盘装上,正常亮机,又是脏话,还是头回见到这样的,不按套路出牌呀。于是马上又跟客户请示说硬盘也坏了,客户倒是痛快说换吧。拆开硬盘架才看见,原来硬盘泡水了。
看来真是粗心呀,应该先问问客户怎么坏的就好了,也不至于忙了半天还都是错杀。
硬盘坏了居然先报警再亮机,一般都是先亮机然后档LOGO的嘛,惠普真是奇葩。
评分
查看全部评分
