标题: 联想Y470蓝屏的简单维修 [打印本页]
作者: bears624618    时间: 2014-12-31 18:01
标题: 联想Y470蓝屏的简单维修
只要打上独显驱动就蓝屏,此故障为通病,遇到很多了,是由于U11这个管坏掉引起的。换掉就可以了。
作者: TY2012    时间: 2014-12-31 18:08
Y470的上一次也是烧CPU供电的,修好蓝屏,最后是CPU问题
作者: ①輩訾    时间: 2014-12-31 18:30
上次修到起随便换了个管上去 回去用起 蓝屏返修 就给他报显卡坏   最后就是这个管上错了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 18:55
U11这个管是什么功用的?独显供电?
作者: 泰博快修    时间: 2014-12-31 19:22
显卡供电管 只要是N沟道就可代换
作者: yutao822    时间: 2014-12-31 19:33
楼主的是什么板号的,我搜索Y470 6881P 和6884P怎么没有U11这个管子啊
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 19:59
楼主 只修了表面故障  ,   还会坏的     这个机器 是由于屏轴断裂引起的 , 要完全拆机 处理d壳
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 20:06
人家那叫做可持续发展,毕竟生意不好做啊
作者: 七色の明日    时间: 2014-12-31 20:14
楼主确定这个机器是Y470?和六楼一样,我连G470和B470以及Z470的图纸都找了,没有一个能对上你第一张图的
作者: shenke668    时间: 2014-12-31 20:15
联想通病好啊,遇到了大家都秒杀,谢谢楼主分享
作者: dskfie    时间: 2014-12-31 20:33
请问这个管子导通的是哪个信号!
作者: 别辞    时间: 2014-12-31 20:38
这个太直观了,修过很多,可以直接搭线。
作者: daijiandong    时间: 2014-12-31 20:47
显卡供电管 只要是N沟道就可代换
作者: 天意wx    时间: 2014-12-31 20:49
淘气宝 发表于 2014-12-31 18:55
U11这个管是什么功用的?独显供电?
看图就明白
作者: wangshuai007    时间: 2014-12-31 21:13
七色の明日 发表于 2014-12-31 20:06
人家那叫做可持续发展,毕竟生意不好做啊
搞不好 回去   一掰屏 就短路了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-31 21:24
天意wx 发表于 2014-12-31 20:49
看图就明白
原来是1.5V转换呀!谢谢天意版主解迷茫。
作者: 众邦    时间: 2014-12-31 21:53
这个还没有遇见过,希望收藏下次秒杀
作者: 18214396655    时间: 2014-12-31 23:43
wangshuai007 发表于 2014-12-31 21:13
搞不好 回去   一掰屏 就短路了
您的意思是屏轴活动了,掰的过程有可能与这个管子短接?还是其他原因,能给我个回复了,谢谢!
作者: xxjc1991    时间: 2015-1-1 00:43
这个机器还有个通病是右边屏轴很容易掰裂D壳
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-1-1 01:20
修過b470藍屏是cpu壞的
作者: 蜡笔小斌    时间: 2015-1-1 07:45
转换电路,二级电压
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-1 08:32
屏轴 跟 D壳 断开了    直接碰到 板子背面 电容    电容短路, 就把管子烧了   , 拆下屏轴用胶固定一下 或是换D壳 解决
作者: 风中之烛2009    时间: 2015-1-1 08:45
学习了   下次遇到就直接解决了
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-1 08:47
wangshuai007 发表于 2015-1-1 08:32
屏轴 跟 D壳 断开了    直接碰到 板子背面 电容    电容短路, 就把管子烧了   , 拆下屏轴用胶固定一下  ...
湿兄,这个通病的版号是什么,为什么我查不到
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-1 09:25
http://www.chinafix.com/thread-776503-1-1.html
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-1 09:27
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-1 09:27
牛掰,下次可以直接秒了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-1 09:32
这个是同病
作者: 晨鹏    时间: 2015-1-1 09:38
不会吧!怎么不早说我已经遇到两个了  最后修不好都给人家了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-1-1 09:40
楼主的是什么板号的,我搜索Y470 6881P 和6884P怎么没有U11这个管子啊,我也找了好几个版本的图纸没有找到这个U11
作者: 新手a入门    时间: 2015-1-1 09:41
上次也秒杀一个     换CPU    这个管 还木遇到
作者: qq974834200    时间: 2015-1-1 10:17
谢谢楼主分享
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-1 11:34
湿兄在逗我吗?你看没看这个链接
作者: 一个。    时间: 2015-1-1 11:48
同意  是社会让我们这样的  被逼的啊。。。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-1-1 11:50
给个图纸可以吗
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-1 11:59
这个 通病 我还没遇到过呢
作者: 小飞2H    时间: 2015-1-1 12:14
量的有什么异常不?
作者: lml556556556    时间: 2015-1-1 12:51
这个本 有的是这个问题  但是还是要细心 找到问题所在
作者: manys    时间: 2015-1-1 12:57
不错,又学会一招,是不是用个N管换啊
作者: 天涯随行    时间: 2015-1-1 12:58
捡 到了。。。。。。。。。
作者: luofy    时间: 2015-1-1 13:25
人家那叫做可持续发展
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-1 13:38
好像没有遇到过这个问题  楼主是怎么样查到这个U11坏的呢?
作者: 个性追逐    时间: 2015-1-1 14:19
这个是通病吧,,,
作者: 个性追逐    时间: 2015-1-1 14:20
我上次也修道和这一样的
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-1 15:16
修的少,这个通病不知道。
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-1 16:50
老是遇到这问题 不知道怎么弄  现在终于解决了
作者: 千金方    时间: 2015-1-15 14:10
楼主我在同样地方没看到是U11,,而是U49
作者: 137918363    时间: 2015-1-15 14:40
谢谢楼主分享!
作者: 我命由我    时间: 2015-1-15 14:42
原来是这样的,我一直以为是显卡坏了呢
作者: 永久的爱128    时间: 2015-1-15 15:39
楼主厉害哇
作者: chenjsj    时间: 2015-1-18 13:31
我也修到过好几个,  有的是管子是好的   1.5v出不来
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-1-27 19:00
别辞 发表于 2014-12-31 20:38
这个太直观了,修过很多,可以直接搭线。
怎么搭线啊 老大
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2015-1-27 19:18
让人蛋痛的故障
作者: 836177336    时间: 2015-1-27 19:27
修的真好,学习了
作者: 请教大神    时间: 2015-1-27 19:37
这是显卡的辅助供电不正常照成的么
作者: bears624618    时间: 2015-1-27 20:10
嗯,是的,正常是1.5V的。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-27 20:22
以后注意这个地方,看到就秒
作者: wang7500    时间: 2015-1-27 21:15
CPU和内存坏,都会引起蓝屏。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-1-27 21:34
先学习了 !!!!!!
作者: 傲冰    时间: 2015-1-27 22:16
这个的确是通病,修过一次,一模一样的问题,一般拆开C壳,就可以看到绝缘纸上那个位置就有糊,一眼可以看到
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-27 22:20
下次遇到我也换haunted看看
作者: 别辞    时间: 2015-1-28 13:47
创科电脑科技 发表于 2015-1-27 19:00
怎么搭线啊 老大
直连就是,明白?
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-1-29 09:45
别辞 发表于 2015-1-28 13:47
直连就是,明白?
明白 1.5V转换
作者: jianxintu    时间: 2015-1-29 10:54
它是没出电, 还是电压不够,还是不良,
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-29 11:11
还没遇到过,下次再遇到试一下!
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-29 12:20
以后遇见就懂了
作者: 袁袁华    时间: 2015-1-29 12:35
都烧成这样了还能显示
作者: c1954    时间: 2015-1-29 12:46
学习了,就喜欢修通病,,
作者: qq974834200    时间: 2015-1-29 14:06
谢谢楼主分享。。。下次碰到心里就有数了
作者: 545703488    时间: 2015-1-29 14:11
u11干什么用的?可以引起蓝屏
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-29 15:10
独显供电 还没有遇到屏轴断引起的
作者: xiaoyudian    时间: 2015-1-29 15:15
哈哈,长记性了
作者: yhlong1005    时间: 2015-1-30 10:13
又是一个联系通病
作者: feixiatc    时间: 2015-1-30 10:22
感谢楼主主分享
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-24 18:17
显卡供电管 只要是N沟道就可代换
