标题: 笔记本键盘导致不开机 (该键盘怎么修) [打印本页]
作者: 包子凡    时间: 2014-12-31 14:48
笔记本键盘导致不开机  (该键盘怎么修)
坏的键盘
坏的键盘
作者: 付吕剑武    时间: 2014-12-31 14:50
键盘啊,直接换 本来也没有多少钱的东西
键盘啊,直接换 本来也没有多少钱的东西
作者: wym523708565    时间: 2014-12-31 14:53
直接换个键盘就是了
作者: Ggパ两    时间: 2014-12-31 14:55
键盘也要修吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-31 15:11
估计没有人会浪费时间去修键盘的,前天也是因为键盘卡LOGO的直接换了一个。
作者: zhufu7685    时间: 2014-12-31 15:18
换键盘呀  键盘修不了呀
作者: compums    时间: 2014-12-31 15:34
我猜楼主的意思是直接换键盘故障就太明显,没钱赚罗。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-12-31 16:04
键盘坏会不显示。卡LOLO。会嘟嘟的响等。。
作者: 神轮回    时间: 2014-12-31 16:12
没必要修 直接换键盘 键盘基本修不好不值得修
作者: 包子凡    时间: 2015-1-1 21:30
我还是想修啊.不想换啊!    练技术嘛!怎么修啊??
作者: liuhengge    时间: 2015-1-1 21:32
直接换个键盘就是了
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-1 21:37
进液的键盘,如果是时间不长的,清理干净氧化层,可能OK的,时间久的就不好搞了。
作者: 包子凡    时间: 2015-1-1 21:39
用什么清洗?
作者: lsyyran    时间: 2015-1-1 21:40
估计没法修了
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-1 21:48
包子凡 发表于 2015-1-1 21:39
用什么清洗?
先用洗板水,再用黑砂橡皮擦。
作者: blueskycw    时间: 2015-1-1 21:57
把键盘排线看不到的地方割断就行了, 看不到的地方。然后和客户说主板修好了, 但你的键盘也是用不了的
作者: 识指紧扣    时间: 2015-1-1 21:58
战天斗地 发表于 2015-1-1 21:48
先用洗板水,再用黑砂橡皮擦。
这样会更损坏键盘吧  键盘上都是靠那层薄薄的碳导电的
作者: 越走越好    时间: 2015-1-1 22:19
不值钱的东西,还是换吧, 别浪费时间了
作者: bears624618    时间: 2015-1-1 22:27
还修个毛线,键盘只有直接换,不值几个钱
作者: lovefujie    时间: 2015-1-1 22:33
买个新的键盘,把旧的按键换上去,就说修好了,有钱就是任性
作者: xxjc1991    时间: 2015-1-1 22:39
修键盘楼主能收到多少钱?
作者: shenke668    时间: 2015-1-1 22:55
洗板水洗干净,有卖导电银浆慢慢涂开路的地方,太阳下晒两个钟,就OK
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-1 22:59
键盘坏了吧,修浪费时间
作者: 加为    时间: 2015-1-2 11:09
练毛的技术,键盘又不值钱,你要非得修就把键帽全拆了慢慢找断线的和短路的地方,找到了处理下该补线的用导电银漆补线
作者: 心心蓝    时间: 2015-1-2 12:17
不插键盘进系统,然后插键盘用软件测试哪个短路了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-2 12:51
那个不值钱的东西你好是换吧   就几十块钱
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-1-2 13:52
     蛋疼机器呀!
  跟客服不好解释呀!
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-1-2 14:34
开机就在键盘上的好吧
作者: 2570954110    时间: 2015-1-2 14:35
直接换键盘。
作者: Miking    时间: 2015-1-2 14:46
这种问题我也遇到过,有的键盘还导致死机呢
作者: 包子凡    时间: 2015-1-2 21:50
xxjc1991 发表于 2015-1-1 22:39
修键盘楼主能收到多少钱?
老板的!收钱我不想活了啊
作者: 包子凡    时间: 2015-1-2 21:51
谢了我有空去试一试
作者: 包子凡    时间: 2015-1-2 21:52
..........................你这人建议不错额
作者: henry576    时间: 2015-1-2 22:26
楼主很闲
作者: houda1988310    时间: 2015-1-2 22:35
我用酒精洗过,结果键盘彻底废了
作者: lyf080    时间: 2015-1-2 22:41
键盘这东西都是换的  没有修
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:30
不开机怎么修专题:https://www.chinafix.com/zt/4673-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:36
笔记本键盘专题:https://www.chinafix.com/zt/27816-1.html
