查看: 1662|回复: 9
V星主板只识别奔腾e6300
发表于 2014-12-30 22:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的一块老主板,型号是945GCM5-F  V2  4.2    上E 420 2140之类处理器诊断卡04 不显  上E6300 E6500   45NM奔腾双核可以显示  但是不能正确处理器频率    外频只能266起步 并且倍频锁定为6  设置在333外频可以运行在2G   刷过官方 论坛十来个BIOS都是一样
之前也遇到过V星的945PL NEO5  只能识别90NM P4 不认65NM处理器 BIOS绝对可以支持的 并且坏之前也正常使用 不知道问题出在哪里?
发表于 2014-12-30 23:01:28 | 只看该作者 �
945老板了,老化了,不中用了。
发表于 2014-12-30 23:17:35 | 只看该作者 �
这种问题不好修,
发表于 2014-12-31 08:04:40 | 只看该作者 �
时钟芯片有问题吗?还是桥不支持
发表于 2014-12-31 13:23:03 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2014-12-31 13:24:19 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2014-12-31 13:25:11 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2014-12-31 13:34:34 | 只看该作者 �
因该是不支持这种cpu吧
发表于 2014-12-31 13:45:03 | 只看该作者 �
cpu检测电路的事吧
发表于 2014-12-31 14:44:57 | 只看该作者 �
VID识别问题吧
