查看: 3125|回复: 9
华硕P5P41T不跑码
发表于 2014-12-29 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测试,各项供电均正常,时钟也正常(只测了电压值),CPU的PG信号在假负载上测得1.2,开机一段时间都没觉得CPU有温度,高手指点一下,还要测试那些CPU的工作条件
发表于 2014-12-29 13:01:09 | 只看该作者 �
要不,就查查BIOS吧
发表于 2014-12-29 14:10:36 | 只看该作者 �
问题太笼统了。。高手上吧
发表于 2014-12-29 16:41:01 | 只看该作者 �
刷BIOS是第一步,,不行就压下南桥试试!!或许是南桥虚焊!!
发表于 2014-12-29 16:43:44 | 只看该作者 �
请先查CPU的供电、时钟、复位电压是否正常。
点评
p_VRMPWRGD为2.6V,是不是低了呀,测CD2的1脚  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:35
发表于 2014-12-29 16:48:47 | 只看该作者 �
IO周边吹吹看有没反应
发表于 2014-12-29 18:51:44 | 只看该作者 �
这种直接刷BIOS看,不行再看其它问题
发表于 2014-12-29 19:52:58 | 只看该作者 �
路过,学习一下,嘿嘿~~~
发表于 2014-12-30 09:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 15:49:01 | 只看该作者 �
这板子可以跑码了,就是要等某些元件热了之后才会跑代码,不懂为什么了
