标题: 3个半月前修的主板,客户说最近突然不定时死机咋办? [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 17:39
9月份修的754主板,当时记的有2个cpu供电上下管烧毁,同时更换上下管,因为是2修,上家取下电感没按,我就找啦个大小差不多的配上,客户已经使用啦100多天,现在说不定时的死机,有的时候使用中就自动关机。按开机键又能继续正常使用,大家分析哪里出问题的地方最多,客户是打电话说的,机器没见面,询问拉一下,客户说风扇转动正常,主板没见鼓包电容。遇到这种情况如何处理?当时和他说旧版修好保修半个月,现在早已过啦保修期。http://www.chinafix.com/thread-802146-1-1.html这是当时修板发的帖子,过期不让跟贴啦。有兴趣的可以过去看看谢谢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-28 17:46
过保了  客户要修的话  就收费 继续修呗
作者: q3124    时间: 2014-12-28 17:48
叫他拿过来修修看啊
不认真检查光听电话怎么知道板子有什么问题
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-28 17:49
过保了就按正常收费了,还能怎样,你还想他能成为你的未来岳父吗?
不定时死机不一定就是你修过的CPU供电出问题,有内存问题也会这样,散热不好风扇不转了,你看它死不死,还有就是电源你没有看过是不是有电容炸了呢,咋就对自己的技术这么没信心
作者: lrkk623    时间: 2014-12-28 18:15
亲自看散热,电容等才行,客户打电话说不清楚的。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-12-28 18:22
不定时死机不一定就是你修过的CPU供 ...
能坚持几个月也可以罗,试试看其他的问题吧,电源内存散热这些看看有没有问题啊,不定时死机不好弄。只能一个一个检查啊
作者: 网盲    时间: 2014-12-28 18:32
754的,提一张过去换了,收100,没什么说的。
作者: koflcm    时间: 2014-12-28 19:00
754我一般直接当废品
作者: 730159549    时间: 2014-12-28 19:08
恩  机器有点老了,还是叫客户拿过来看看吧   具体问题具体分析呢
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-28 19:17
754的是AMD板吗???INTEL好像没听说过!!
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 19:25
呵呵谢谢各位的回复,当时让客户打开机箱看死机时风扇转动是不是正常,同时让他把个接口活动后按紧,今天休息。估计客户一直在家使用,现在过去6个多小时啦,也没来电话,大概是没啥问题啦。其实我也是这么想的,这种故障不好判断,只能按着排除,先换电源看看再说吧。内存好办,可以使用软件检测。风扇我新加的油,100天肯定不会有问题。
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 19:28
呵呵你才是高手啊,754你也不知道?那845和370也不会知道吧嘿嘿。还有939那哈哈。
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 19:29
不一定是主板的问题,老机子我估计电源的因数最大。
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 19:30
已经和客户说啦,让他使用一阵再看看,不行就全面检测。
koflcm 发表于 2014-12-28 19:00
754我一般直接当废品
只要客户付费,就是370的我也修嘿嘿。
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 19:31
已经和客户说啦,使用一阵再看看,不行就全面检修。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-28 19:47
AMD的CPU爱坏
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-28 20:07
只有等机器拿过来才能确定掉电的原因了,看现象应是CPU散热不良吧!
作者: 12d12    时间: 2014-12-28 20:20
看看硬盘有坏道没有
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 20:41
12d12 发表于 2014-12-28 20:20
看看硬盘有坏道没有
硬盘有坏道也能自动关机?
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 20:45
句容诚信电脑 发表于 2014-12-28 17:46
过保了  客户要修的话  就收费 继续修呗
我一般对于修好过保再返修的都是和客户这么说,因为元件老化,可能这里的故障排除,下次还不知哪里又出毛病,建议直接更新,现在硬件也不贵,大多直接换新啦,就是客户坚持修,我们也没责任嘿嘿。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-12-28 20:46
xklfc 发表于 2014-12-28 20:45
我一般对于修好过保再返修的都是和客户这么说,因为元件老化,可能这里的故障排除,下次还不知哪里又出毛 ...
恩   够圆滑    做生意老手了吧
作者: 12d12    时间: 2014-12-28 20:49
xklfc 发表于 2014-12-28 20:41
硬盘有坏道也能自动关机?
换个cpu试试吧,amd的cpu吧
作者: 12d12    时间: 2014-12-28 20:51
硬盘有坏道也能自动关机?
不好意思以为死机呢
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-28 22:02
半路出道的,呵呵
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-28 22:26
主板太老了吧。 可以换掉了。
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-28 22:37
你给他换个电源试试,这个电源内部电容鼓包也很常见的,在来修旧收费赛,呵呵
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 22:43
扣尔心弦 发表于 2014-12-28 22:26
主板太老了吧。 可以换掉了。
客户是上帝,给银子就行,修不修客户说啦算。
作者: xklfc    时间: 2014-12-28 22:46
这个是必须的,不过换前必须说明,老主板不能保证不会出问题,不然过几天又坏啦,就是麻烦事,事先讲明客户愿意修我们就没责任啦。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-29 08:16
这种故障直接换板吧
作者: 826399453    时间: 2014-12-29 08:32
754的还可能是桥虚了呢!先换电源试试!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-29 08:51
死机有时候和主板也没有什么问题呀,其他的问题也会引起这样的故障
作者: xklfc    时间: 2014-12-29 10:32
wangjie4128 发表于 2014-12-29 08:16
这种故障直接换板吧
决定权在客户手里,我们只能提建议,最终目的是盈利嘿嘿。
作者: xklfc    时间: 2014-12-29 10:34
最好是这样,不过就是其他故障对客户也是一样的,因为最后的结果还是不能使用,我一般直接建议换平台,客户要修我也很高兴,嘿嘿有银子就行。
作者: chenwanjian    时间: 2014-12-31 16:29
换电源测试两天看看
作者: xklfc    时间: 2014-12-31 18:55
chenwanjian 发表于 2014-12-31 16:29
换电源测试两天看看
混分吧,前面早就说过啦,嘿嘿说你我也有分哈哈。
作者: ljrmm    时间: 2015-1-2 18:44
不定时死机的,搞死人,一拿到我铺子里,拿软件测试,三天三夜不死机。
作者: xklfc    时间: 2015-1-2 19:04
呵呵同感,让客户把接插件按按再没找我,估计还能忍受嘿嘿。
