查看: 4600|回复: 31
新手修板求帮助
发表于 2014-9-17 15:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZM_NC61P_LM主板,12V供电短路,现象是开机风扇一转就停,拔下12V的4口插座能供电,这个板子是客户送我的,当时中间打岔电感已取下,测试发现打叉D472击穿,取下后12V短路故障排除,为啦取场管方便把打叉的电感也取下,图示是上电实际量取的电压,请大家帮分析一下,其余的 场管是不是还有不正常的,我是新手,学着修板,这里谢谢大家啦。
发表于 2014-9-18 10:04:23 | 只看该作者 �
感觉换上的上下管大小比原来的还稍大,但愿能稳定运行1年以上。保修半个月,为啦信誉有一年也可以啦吧,新主板有的电商也就包  一年
发表于 2014-9-18 09:27:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-18 07:39
滤波输出电感损坏的机率一般不大,上下管更换要与原来的型号或功率相近才行,这里建议最好也一起更换下L6 ...
电感不是坏啦,而是上家取下就没按,主板更换1对上下管和一个电感,已稳定运行5小时,没有发热的元件,估计维修成功。一会发图片。
最好把击穿的上下管全部换掉建议,以防出现第二次故障。  详情 回复 发表于 2014-9-18 15:53
发表于 2014-9-17 22:02:47 | 只看该作者 �
大家好,问个问题。D452是上管,D472是下管,同时击穿。这块板子是2修。上家把电感取下也没按就退回给客户啦。我的问题是,能不能从P43主板取下一套上下管和电感换上,现在2相供电主板已跑吗。
这块主板是AM2的插槽.
滤波输出电感损坏的机率一般不大,上下管更换要与原来的型号或功率相近才行,这里建议最好也一起更换下L6711供电芯片。  详情 回复 发表于 2014-9-18 07:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-17 15:45:06 | 只看该作者 �
这是供电芯片脚位图,可是本人新手看不懂,麻烦高人指教,呵呵先谢谢啦。
发表于 2014-9-17 15:47:43 | 只看该作者 �
取场管用风枪就行不用取下电感
就是风枪,电感在边上不方便嘿嘿。  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:14
发表于 2014-9-17 16:04:43 | 只看该作者 �
你都铜牌维客了,还新手呢?!
不好意思,分都换东西啦,原来还高那。我是看的多,回帖多,实际动手少哈哈。  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:15
发表于 2014-9-17 16:10:08 | 只看该作者 �
你看取下后不短路了那就正常了呗
要是正常那2个D452和D472为啥供电还不正常啊?难道和供电芯片L6711损坏有关?疑惑嘿嘿。  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:32
请仔细看帖,不短路可是我估计还有断路的地方哈哈。  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:16
发表于 2014-9-17 16:14:08 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-9-17 15:47
取场管用风枪就行不用取下电感
就是风枪,电感在边上不方便嘿嘿。
发表于 2014-9-17 16:15:46 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-9-17 16:04
你都铜牌维客了,还新手呢?!
发表于 2014-9-17 16:16:39 | 只看该作者 �
梁小力 发表于 2014-9-17 16:10
你看取下后不短路了那就正常了呗
呵呵还真让你说对啦,取下后供电是不短路啦,可是上管还是等于短路,只不过我把电感取下,断开啦线路,12V可以正常运行啦,这次厉害,上下管一起击穿啦。  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:56
发表于 2014-9-17 16:25:57 | 只看该作者 �
   发张图片方便大家分析。
发表于 2014-9-17 16:32:13 | 只看该作者 �
你看取下后不短路了那就正常了呗
可以查下L6711的工作条件情况。  详情 回复 发表于 2014-9-17 17:27
发表于 2014-9-17 17:27:11 | 只看该作者 �
可以查下L6711的工作条件情况。
谢谢回复,因为把下管去掉,在焊盘上还有12V,而且上管3个极均为12V,随想到是不是上管也已击穿,焊下一测,果然击穿。把取下的电感焊到中间位置,也就是3相供电改为2相,一跑吗。也就是证明供电管理芯片是好的。现  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:51
发表于 2014-9-17 17:53:43 | 只看该作者 �
  楼主你这还新手啊!
呵呵,你看我不像新手?说实话主板以前也就是换个电容,最近买啦个风枪,学着修。这些资料都是经常看帖子学的嘿嘿。  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:53
发表于 2014-9-17 21:51:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-17 17:27
可以查下L6711的工作条件情况。
谢谢回复,因为把下管去掉,在焊盘上还有12V,而且上管3个极均为12V,随想到是不是上管也已击穿,焊下一测,果然击穿。把取下的电感焊到中间位置,也就是3相供电改为2相,一跑吗。也就是证明供电管理芯片是好的。现在的问题是D452和D472手中均没有,料板有块P43.电感也是R56,不知那2个上下管能不能在这上面使用。
发表于 2014-9-17 21:53:40 | 只看该作者 �
任洪祥 发表于 2014-9-17 17:53
楼主你这还新手啊!
发表于 2014-9-17 21:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 01:01:16 | 只看该作者 �
已成功修复,正常运行近2小时,嘿嘿睡觉收工,明天上图。
发表于 2014-9-18 03:22:12 | 只看该作者 �
都二修了,报价多少钱呀
板子是客户10元顶维修费送我的,免费给自己维修哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:07
发表于 2014-9-18 07:39:01 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-9-17 22:02
大家好,问个问题。D452是上管,D472是下管,同时击穿。这块板子是2修。上家把电感取下也没按就退回给客户 ...
电感不是坏啦,而是上家取下就没按,主板更换1对上下管和一个电感,已稳定运行5小时,没有发热的元件,估计维修成功。一会发图片。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:27
发表于 2014-9-18 08:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量找一样的上下管换,没有件?那从料板拆把三相供电的全换…这样成不??
以前代换过一个,2年多啦也没出问题。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:24
