查看: 5260|回复: 22
技嘉主板上cpu掉电,求大神指点
发表于 2014-12-26 23:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一块技嘉GA_P43_ES3G主板一上cpu就掉电,不上不掉,上真u不插12v也不掉电,并且cpu供电出来了1.29v,测量每项上管的g极电压一样,三项输出电压都是1.29v,供电方式是pwm+驱动芯片+mos管的供电方式,打上管g极值,两个是575,一个是635有一项偏高,打下管g极值有两项相同506,其中一项615,值不一样的上下管为同一组供电,请问有关系吗?pwm芯片,驱动芯片都没有短路现象,测12v无短路,求维修思路
发表于 2014-12-27 07:01:44 | 只看该作者 �
有问题?不插12V怎么会有CPU供电,你量得不是MOS管吧
我测的是电感啊 确实有电压1.29v 我也纳闷  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:45
发表于 2014-12-27 08:32:49 | 只看该作者 �
LS说的很对,没插12v怎么有cpu供电,查供电芯片和MOS管吧
测电感不行吗 mos管的下管不是接地吗  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:46
发表于 2014-12-27 08:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-27 08:46:54 | 只看该作者 �
测电感不行吗 mos管的下管不是接地吗
发表于 2015-1-2 09:30:11 | 只看该作者 �
期待正确的解决方法
发表于 2015-1-2 09:58:47 | 只看该作者 �
楼主,换个CPU了吗?
发表于 2015-1-2 11:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 12:08:57 | 只看该作者 �
呵呵,又是这个板子,论坛的高手们就是不肯说,好象说了就做不到生意!这样的情形,论坛就缺失了原有的交流学习及相互提高的功能。按楼主的情形,只要换掉时钟芯片就行了。你不妨试试。前几天刚碰到一模一样的主板。
多谢不吝赐教  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:59
发表于 2015-1-2 12:50:20 | 只看该作者 �
看看是不是哪个供电芯片有问题
发表于 2015-1-2 13:29:06 | 只看该作者 �
不插12v供电,cpu怎么会有供电呢?
发表于 2015-1-2 13:52:20 | 只看该作者 �
当时确实量的 mos管 呵呵 贱笑了  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:46
发表于 2015-1-2 14:09:01 | 只看该作者 �
1.换CPU
2 用示波器测量每个MOS G极波型
CPU换了 没有示波器啊  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:00
发表于 2015-1-2 17:41:56 | 只看该作者 �
期待正确的解决方法
更换时钟芯片好了  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:59
发表于 2015-1-29 09:59:23 | 只看该作者 �
电脑教师 发表于 2015-1-2 12:08
呵呵,又是这个板子,论坛的高手们就是不肯说,好象说了就做不到生意!这样的情形,论坛就缺失了原有的交流 ...
多谢不吝赐教
发表于 2015-1-29 09:59:52 | 只看该作者 �
meng1200 发表于 2015-1-2 17:41
期待正确的解决方法
更换时钟芯片好了
发表于 2015-1-29 10:00:21 | 只看该作者 �
张林河南 发表于 2015-1-2 14:09
1.换CPU
2 用示波器测量每个MOS G极波型
CPU换了  没有示波器啊
发表于 2015-1-29 10:01:57 | 只看该作者 �
技嘉P43的板难修
是啊 确实不好修 主要我现在能力有限啊  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:44
发表于 2015-1-29 10:13:56 | 只看该作者 �
哪位大俠能不能稍微解釋一下原理啊?
很多的东西我们都说不好 其实确实有理论来解释的 就像我们无论怎么努力也总是有几块修不起来的,一样  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:45
发表于 2015-2-12 10:44:38 | 只看该作者 �
是啊  确实不好修 主要我现在能力有限啊
