查看: 1832|回复: 7
昂达A78GT/128M,不稳定.
发表于 2014-12-26 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板重复开关机几次,就不显示,放一个小时后又能开机显示.看图2R2那相电,没有输出.主IC:8855.暂时无料代换?不显示CPU供电会低0.2V.不知是不是那相电没有输出拉低.????请教那里坏了?
补充内容 (2015-1-14 17:33):
ic8855 更换过了不能,
发表于 2014-12-26 17:24:29 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
发表于 2014-12-26 17:43:28 | 只看该作者 �
是不是单桥的??单桥的干桥试试!!
发表于 2014-12-26 17:49:31 | 只看该作者 �
这板是单桥的把  加桥把
发表于 2014-12-26 22:08:52 | 只看该作者 �
看a78gt.AMD 二桥的,意思冷时能开机,多开关几次就不跑码,然后放一个小时又可以,了
发表于 2014-12-26 22:10:06 | 只看该作者 �
3+1相供电,是不是那相供CPU内存管理的没有输出,拉低电压不显示.
发表于 2014-12-27 07:18:00 | 只看该作者 �
表面上看是虚焊引起,但也不排除电阻变质
发表于 2014-12-27 17:15:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
