查看: 7706|回复: 20
[主板维修]
求内存电源管理芯片6612资料。
发表于 2014-12-23 09:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解 6612   各管脚的作用,工作需要的条件。请说的通俗点,我是小小白。
发表于 2014-12-23 12:21:04 | 只看该作者 �
1脚:UGATE:上管G极控制端2脚:BOOT:自举升压
3脚:PWM:主电源管理芯片控制端
4脚:GND:接地
5脚:LGATE:下管G级控制端
6脚:VCC:供电
7脚:PVCC:供电
8脚:PHASE:过流检测电压调整端
以上大体上我是这么理解的
这么几个脚,关键条件也就是PVCC、VCC、BOOT、PWM,而你说2脚11.6V,3脚2.3V,6脚和7脚是12V,说明条件都是正常。但是4脚和8脚相通,也就是PHASE这个过流检测电压调整端接地。一般这个脚和输出供电是相连接,也就是现在的内存供电。目的就是调整内存供电输出,防止电压过高或者过低。和接地是毫无关系。因此,你最好把这个芯片拆了,看看8脚和4脚还接地否,如果已经,请查MOS管子。如果拆掉芯片不接地,那就不用我再说什么了吧。
发表于 2014-12-23 10:11:35 | 只看该作者 �
人家还问了   各引脚的作用   和工作条件  你咋不告诉一下人家啊   经鉴定 属于二线雷锋    哈哈
发表于 2014-12-23 09:47:36 | 只看该作者 �
请叫我雷锋
ISL6612.rar
312.74 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
人家还问了 各引脚的作用 和工作条件 你咋不告诉一下人家啊 经鉴定 属于二线雷锋 哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:11
发表于 2014-12-23 10:24:49 | 只看该作者 �
富士康N61的板子上有,,查图吧
发表于 2014-12-23 10:48:57 | 只看该作者 �
2楼的发的资料,,下下来看看就知道各个引脚的定义了!!不过要是换的话,,就发个全新的!!不用管那么多了!!
发表于 2014-12-23 12:01:26 | 只看该作者 �
现在测试数据如下,1脚 0V   2 \11.6        3\2.3     4\0   5\0    6\12     7\12    8\0         1脚接上管G  5脚接下管G   4脚和8脚通。
发表于 2014-12-23 12:25:19 | 只看该作者 �
再贴一张典型应用
发表于 2014-12-23 13:46:19 | 只看该作者 �
再贴一张典型应用
从新测了下8脚对地电阻为9.2欧。 正常吗?
发表于 2014-12-23 13:59:53 | 只看该作者 �
8脚确实是和内存供电输出连着,对地电阻9.6欧。
内存供电输出对地阻值各个板子都不同,但9.6欧姆这个阻值确实很低,一般都是20欧姆以上。你拆了芯片之后在量量看。从给我的感觉是,芯片损坏程度居多,或者下管MOS管子也有问题。  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:58
发表于 2014-12-23 14:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 15:24:04 | 只看该作者 �
6612怎么会单独使用呢??哥们你是不是看错了,内存供电应该是6549吧
确实,我也感觉纳闷,6612这从电源管理芯片一直都是CPU供电上面的,怎么会去做内存供电  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:59
发表于 2014-12-23 15:27:33 | 只看该作者 �
用翻译软件看看就知道
发表于 2014-12-23 15:33:07 | 只看该作者 �
查数据脚对解决问题还是很有帮助的
发表于 2014-12-23 15:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 16:13:17 | 只看该作者 �
现在我把6612 和上 下管都拆下来了,测试主板上内存供电 对地电阻5欧。都安装上后内存供电对地电阻更低3欧多点。
发表于 2014-12-23 16:15:17 | 只看该作者 �
我的主板是七彩虹945 conroe series 2.2
发表于 2014-12-23 16:18:35 | 只看该作者 �
外国的各个PDF搜索网站基本的都能找到 遇到找不到的先百度一下
发表于 2014-12-23 23:32:15 | 只看该作者 �
芯片装错了吧
发表于 2014-12-24 07:31:57 | 只看该作者 �
换芯片试试
