查看: 2646|回复: 15
适配器内的贴片电容损坏没印字应怎样配
发表于 2014-12-22 21:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
损坏贴片电容是啡色没印字,图片红圈,找回大小颜色一样就可以代用吗
请指点谢
发表于 2014-12-22 23:10:02 | 只看该作者 �
不是特殊用途的电容,对容量要求不是很严格的,可随便找个差不多的代换。
谢谢 找了块癈主板,随便找它大小一样电容就可以吗  详情 回复 发表于 2014-12-22 23:32
发表于 2014-12-22 23:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2014-12-22 23:54:12 | 只看该作者 �
找个体积大小一样的就行。
谢谢 这种电容有分正负极吗  详情 回复 发表于 2014-12-23 08:39
发表于 2014-12-23 08:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-12-22 23:54
找个体积大小一样的就行。
谢谢
这种电容有分正负极吗
发表于 2014-12-23 08:43:52 | 只看该作者 �
分正负极的上面有标,真是搞不懂厂家为什么不在上面标值,电阻都可以标上去,这电容体积差不多大,完全可以搞上去的,只是记得老硬盘上的这种电容标过字母,也是代表容量,但是后来的就没见到过了。
发表于 2014-12-23 10:05:58 | 只看该作者 �
陶瓷电容,不分正负。
发表于 2014-12-26 10:44:32 | 只看该作者 �
你看下主板上面还有这种没有  测量下就行了
发表于 2014-12-27 11:03:22 | 只看该作者 �
mlcc电容同样大小的可能容量差异百倍,我一般是拆同样位置的代换。
发表于 2014-12-27 13:51:12 | 只看该作者 �
不是频率设定脚,过流设定脚之类的电容,其他的一般都可以用形状大小差不多的代用。
发表于 2014-12-28 23:23:35 | 只看该作者 �
找一下相关的图纸,参考一下
发表于 2014-12-29 13:18:18 | 只看该作者 �
11楼说得对,找个104电容换上就可
发表于 2014-12-29 13:29:35 | 只看该作者 �
大小一下就可以替换 这个地方的电容没有那么讲究。
发表于 2015-1-1 14:57:45 | 只看该作者 �
最保险的还是查电路图上标的是多少的电容。
发表于 2015-1-1 21:18:44 | 只看该作者 �
看电容用途,滤波的换104电容即可,引脚的就行,定频的必须知道参数,如果不知道,可以上网查芯片工作频率,根据公式推算出来
发表于 2015-1-3 14:58:24 | 只看该作者 �
