标题: 台式机主板不触发思路(新手专用) [打印本页]
作者: timihacker    时间: 2014-12-22 12:54
1:先目测,看板子有没有明显损坏的地方(包括烧黑,掉件,元件鼓包。跳线帽是否跳错,跳线帽是否丢失).
2:  如果板子太脏,清洗主板,不要用水,要用酒精或者洗板水。
3:将主板上所有的供电端对地打数值,(包括,5V.5VSB.3.3V .3.3VSB   12V   2.5V   1.8V  1.8VSB    1.5V   1.5VSB   1.2V    CPU  VCORE)
如果数据过小或直接短路的,则可判断此供电有短路。
4:给主板上加上ATX电源,测量 5VSB   3.3SB    1.8VSB    1.5VSB   的电压是否正常,如果电压偏低或者稳压器发烫,多数为南桥损坏(南桥会发烫)注意(南桥如果缺少一组待机供电也会造成发烫)
5:测量电池电压,如果低于2.6伏,换电池或者将没电的电池拆掉) 顺便给COMS放一下电)
6:测量南桥32.768K 晶振是否起振。
   一:晶振损坏
   二:谐振电容坏(两个电容同时更换)
   三: 南桥坏。
7:看一下主板是属于那种开机方式的,是南桥加I/O还是南桥独立开机的。W83697和8705。不带开机电路功能,用此I/O的板子由南桥开机。
8:如果是南桥开机。找到开机的两个针,在待机时一端必须要等测到3.3V或者5V的高电平,如果没有,测检查相应的上拉电阻,如果电阻正常,则为南桥内部损坏,需要更换南桥。
九:如果开关跳线针上可以测到高电平,短接开关针也可以拉低,但绿5V就是没有被拉低,用手压南桥如果0K,南桥虚汗,如果不行,则南桥坏。
十:南桥加I/O开机方式,不开机,找到开关按键,测量电压有一端必须为高电平,如果两端都为低电平,则损坏的元件有:1,上拉电阻。2 ,I/O 坏   3,对地电容漏电。
十一:如果以个上有高电平,短接后可以拉低,则说明I/O前面的元件是OK的,重点检查I/O和南桥之间的电路。
1:测I/O到南桥的RSTRSM#信号,正常高电平3.3V,如果为低电平,则不开机。
2:I/O坏       南桥坏
十二: 当短接开关按键时,开关针会给I/O芯片送去一个高电平或低电平的触发信号,此信号叫PWBTN#.
十三: 当PWBTN#正常后,I/O会给南桥一个高电平或者低电平的触发信号,此信号PWBTIN#,如果此信号没有出现,则原因有:
1: I/O芯片坏
2: 南桥坏
3: 相关电路元件。
十四: 当PWBTIN#信号给南桥后,南桥会给I/O送回一个持续高电平,SLP_3#信号,如果没有这个信号,原因有:
  1: 南桥坏
  2:  I/O坏
十五: 当I/O收到SLP_3#信号后,会输出信号拉低PS_ON。如果没有拉低,I/O坏。
十六:刷BiOS.
台式主板不触发专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5027-1.html
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-22 12:58
对新手帮助很大……
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 13:03
好资料,对小白们帮助很大。
作者: koflcm    时间: 2014-12-22 13:04
说的很好,是原创?
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-22 17:02
联想的主板有的一清就触发
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-22 19:07
很好 维修思路清晰
作者: shenke668    时间: 2014-12-22 20:40
简单明了,容易看懂,谢谢楼主分享维修资料
作者: 12d12    时间: 2014-12-22 20:57
对新人很有帮助
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-24 08:27
新手很需要,讲解清晰
作者: 钦哥哥    时间: 2015-5-27 11:51
说得非常好,是新手必学的,教徒弟直接叫他把这个背熟就好了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-27 12:09
这个不错哈!我一直想抽空去总结下这个理论,都没时间,哈哈!这个要赞下
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-27 12:11
哎!看到好东西,要评分,都过评分时间了,兄弟,那就下次吧!多发点好东西,我看到都会评分支持
作者: 1226143370    时间: 2015-5-27 16:13
学习了    多谢楼主的分享
作者: nhjwx    时间: 2015-5-27 17:11
学习了    多谢楼主的分享
作者: 破电容    时间: 2015-5-27 18:02
谢谢楼主!写的简单明了,
作者: zhaoqie945    时间: 2015-5-27 20:04
高手啊!~学习了~!
作者: dzch88    时间: 2015-5-27 23:29
多谢楼主总结,思路清晰
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-6 21:00
   BIOS不插  也可以 开机的  BIOS 是不参与 触发的
作者: good0226    时间: 2015-6-6 22:20
确实不错,用得上, 下周就要实战了  有点迷茫
作者: liang8210    时间: 2015-6-6 22:59
不错的资料,思路很清晰,学习了。
作者: ass880    时间: 2015-6-7 08:00
新手,学习了。。。。
作者: CONTROL    时间: 2015-6-7 08:15
楼主要多多发这样的资料哦
作者: 执着zd    时间: 2015-6-7 09:38
感谢楼主分享,学习了!
作者: gys315    时间: 2015-6-7 10:30
基础知识一定要记劳.
作者: 709294267    时间: 2015-6-29 12:57
不错不错,说的很详细
作者: qaqaqa    时间: 2015-6-29 20:15
感谢楼主的经验总结,新手的良师。
作者: 2206807866    时间: 2015-6-30 22:32
学习了          谢谢分享
作者: lixinran550    时间: 2015-6-30 23:27
BIOS不插  也可以 开机的  BIOS 是不参与 触发的  不是吧 应该是bios不插也可以出发 但不能开机 对吧
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-1 11:11
可以的             。
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-7-4 19:08
该思路是否通用所有主板 我是小白~!
作者: 948990952    时间: 2015-7-4 20:40
这是维修的流程
作者: xuxin1991317    时间: 2015-7-7 13:14
嗯,分析得很好,不过能辩别是南桥开机还是IO加南桥就更好
