标题: 神州A350暗屏怎么样改板 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2014-12-21 21:16
标题: 神州A350暗屏怎么样改板
一台神州A350笔记本,暗屏。升压电路是做在主板上的,修不了了。所以想改板,
要接VIN19 LED-EN  GND LED-PWM。
找了块裂屏我从主板上接了19V,和地,EN就接
在3。3V的LCD+3VS电感上但没见灯条亮,PWM没接(主板上接口不懂定义)。是不
是EN没接对,难道要到升压芯片上吗
补充内容 (2014-12-22 13:26):
改板成功。就是开机会闪几次。进系统就正常了。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-21 21:23
把供电、开启信号,地线。接过去,然后出来一个VGH VHL 是这样吧。还有亮度调节应该可以不接
作者: zhang98828    时间: 2014-12-21 21:44
这种接口是不是EDP
作者: 户兴东    时间: 2014-12-21 23:05
这个可以改吗    很想知道 怎么做的
作者: 简单任务    时间: 2014-12-22 09:17
zhang98828 发表于 2014-12-21 21:44
这种接口是不是EDP
这种接口是LED14.0最常见的我也不懂名称叫什么
作者: 大湾    时间: 2014-12-22 09:19
几个电压搞对了就行了
作者: 陈继斌    时间: 2014-12-22 09:32
这种的改板电压接地都好弄,就是背光开启不好找,有主板可以查主板的pdf上屏接口那开启是哪根线
作者: 575591450    时间: 2014-12-22 09:43
这种的咋接 我研究过 没搞明白 VGH VHL是啥意思
作者: 20090101    时间: 2014-12-22 10:51
我也试过了,19伏供电,地,给个上拉开启信号,还是点不亮灯带,不知道怎么弄呢,哪位高手出来指点一下。
作者: 本本硬件    时间: 2014-12-22 10:59
有些亮度调节PWM 要接的  直接连EN  背光开启
作者: kecheng    时间: 2014-12-22 11:05
这种故障,有点难。可以改。
作者: 空明澄澈    时间: 2014-12-22 11:08
输出高和输出低
作者: qw135977    时间: 2014-12-22 11:10
把电压整明白就行了
作者: 简单任务    时间: 2014-12-22 13:25
我又找了块外屏可能之前那块也是坏的,剪掉一部分留下高压。
接上VIN19V GND  BLEN我接在屏供电3.3V上(上拉100电阻)。参照论坛上的http://www.chinafix.com/thread-782165-1-1.html。
作者: lq2010    时间: 2014-12-22 14:20
不是有通用高压吗
作者: lq2010    时间: 2014-12-22 14:21
不过这情况好修
作者: 151306180    时间: 2014-12-22 14:52
供电 开启 亮度 地
