查看: 2964|回复: 6
ONDA H61N主板不显示
发表于 2014-12-21 12:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块ONDA H61主板,刚拿来时,可以点亮,但有时会断电,现在是CPU电压都没电了,主控IC是RT8859M,协控IC是BD=EG,测芯片的工作条件VDD,EN,都有电压正常的,换了主控与协控,还是没电压,并且一会儿就掉电了!请各位师兄弟支个招呀?
发表于 2014-12-21 12:13:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 是不是CPU被你搞坏了。 换个U试试
发表于 2014-12-21 12:18:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池放下电看看
发表于 2014-12-21 12:24:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU是好的,在另一主板上都是亮机的。
发表于 2014-12-21 13:29:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
多少NM的CPU 你找个32NM的去看看。
发表于 2014-12-21 13:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pg  测试了吗  那个也爱坏
发表于 2014-12-21 14:53:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是G540的CPU,协控驱动IC没有发出驱动信号的,换新的BD=ED,原来的是BD=EG.
