查看: 4810|回复: 12
求助,交换机电源故障!!
发表于 2014-12-20 20:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台腾达的48口交换机,电源是5V8A的,插电后无反应,电源指示灯微亮闪动,拆开后测量电源输出在3V-4.5V之间来回的变动,请问是什么故障?哪里的问题??
推荐
发表于 2014-12-20 23:33:30 | 只看该作者 �
电源有电压输出表明起动正常,输出电压不稳应为稳压电路失控造成的,首先排除滤波电容的不良。再研究稳压电路。
点评
谢了,就是滤波电容的问题,已经搞定  详情 回复 发表于 2014-12-21 23:42
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-20 21:20:37 | 只看该作者 �
一不小心来了个沙发
发表于 2014-12-20 21:22:25 | 只看该作者 �
这个可能是负载有短路,不过话说回来首先得断掉原负载或是另接假负载瞧一瞧。另外一个办法是利用ATX电源的5V接在电压板的输出端并接上负载,交换机工作正常可以肯定电源板的问题。判断是容易的,修起来有些不简单
发表于 2014-12-20 21:26:29 | 只看该作者 �
建议将几个电容换掉试试
发表于 2014-12-20 21:48:59 | 只看该作者 �
还有初级的电解也检查一下子吧。
发表于 2014-12-20 22:28:24 | 只看该作者 �
把板子上的共六个电解电容全换了估计能好。
发表于 2014-12-21 23:42:09 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-20 23:33
电源有电压输出表明起动正常,输出电压不稳应为稳压电路失控造成的,首先排除滤波电容的不良。再研究稳压电 ...
谢了,就是滤波电容的问题,已经搞定
发表于 2014-12-26 17:50:23 | 只看该作者 �
晕,遇到这样的问题还要考虑吗,直接干电容啊
发表于 2015-1-3 14:54:28 | 只看该作者 �
直接干电容
发表于 2015-1-6 13:22:19 | 只看该作者 �
哪一个是滤波电容,这几个电容怎么区分,都有什么作用?
发表于 2015-1-7 08:26:34 | 只看该作者 �
可能是TL431或者光偶坏了。
发表于 2015-1-9 13:00:54 | 只看该作者 �
学习了,增长知识。
