查看: 4060|回复: 33
[主板维修]
USB和键鼠都不能用,求高人指点
发表于 2014-12-19 15:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台昂达垃圾台式电脑(主板型号是N61GT),其他开机都正常使用,维独USB和键鼠都不能用,5V供电是有的,求解答,还有USB和键鼠由什么芯片控制的
发表于 2014-12-19 15:25:51 | 只看该作者 �
现在不知还有没单独的芯片控制啊,不行就是南桥的事情了
发表于 2014-12-19 15:25:59 | 只看该作者 �
COM口和USB口有个75232还是什么,换个
没看到你所说的75232这东东  详情 回复 发表于 2014-12-19 15:31
发表于 2014-12-19 15:31:50 | 只看该作者 �
没看到你所说的75232这东东
发表于 2014-12-19 15:44:13 | 只看该作者 �
加下南桥看看
发表于 2014-12-19 15:50:03 | 只看该作者 �
由南桥控制  压桥看看
发表于 2014-12-19 16:14:58 | 只看该作者 �
由南桥控制  压桥看看
发表于 2014-12-19 16:39:25 | 只看该作者 �
io
也看看  南桥
发表于 2014-12-19 18:15:16 | 只看该作者 �
直接换南桥了
发表于 2014-12-19 18:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥.应该能好
发表于 2014-12-19 18:39:34 | 只看该作者 �
键盘鼠标由io控制,usb由南桥控制。
发表于 2014-12-19 19:42:53 | 只看该作者 �
打USB接口阻值正常吗?不正常换南桥。
发表于 2014-12-19 19:58:17 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2014-12-19 20:06:21 | 只看该作者 �
先换io不行就得换桥了
发表于 2014-12-19 21:45:27 | 只看该作者 �
加焊不行就换南桥把
发表于 2014-12-19 21:51:03 | 只看该作者 �
还是先BIOS,在查南桥
发表于 2014-12-19 22:04:35 | 只看该作者 �
刷BIOS——换IO——换南桥。
发表于 2014-12-19 22:38:35 | 只看该作者 �
I/O芯片不好也能出现此故障
发表于 2014-12-20 07:54:18 | 只看该作者 �
打阻值测量不行就换桥吧
发表于 2014-12-20 08:57:19 | 只看该作者 �
由南桥和IO管理
